Весь контент zero cold
WV touareg 2004 утеря всех ключей
Абритус без авторизаций откроет? Я вот тоже думаю, но тем не менее не заводится , по какому каналу можно посмотреть видит он ключ или нет?
Здравствуйте, на данном автомобиле утеряны ключи, по замку сделали лезвие, снял kessy с помощью танго положил 7936, по kessy ошибок нет, но зажигание не включается, машина естественно не заводится. Еще момент: хозяин поставил на охрану с кнопки на ключе, и потерял его, то-есть машина стоит в штатной охране, при открытии с ключа водительской двери - все нормально, если открываешь любую другую дверь, машина начинает орать штатной сиреной, постоянно моргает сид на водительской двери. Вопрос: блокирует ли штатная сигнализация запуск двигателя, как ее можно отключить? мог ли танго не правильно положить чип, что машина его не видит? Да и вообще куда рыть, по идее же должна была завестись я так думаю? kessy.rar
- Nissan Qashqai 2010 9s12xhz256
Rav4 как сделать блоки смарт системы чистыми?
Если до вечера подождет, скину
Camry 2011 b2799
Ты ничего не попутал, про тебя тоже самое могу сказать
toyota fielder 2012 добавить смарт
Теперь понятно, спасибо. Чем вы ключи готовите?
а как потом по высокой прописать? я его всяко разно пробовал, ни в какую:)
Да так и есть, прислали правильный дампик, блока сертификации, и ключики туда легли а можете на будущее намекнуть по каким адресам контрольки? расстроило, что танго ключи как-то коряво ложит, хотя там как раз эту опцию добавили.
всем спасибо, все завелось, особенная благодарность starsistems
ага, что-то не прикрепилось ecu id 56.rar
В общем в ходе экспериментов перестала видеть и свой ключ, залил родной дамп, включает зажигание при поднесении метки, и все, не заводится, метки не пишутся, видимо слетела синхра с ecu id, там уже стоит 93с56, такого дампика под новую нет, помогите засинхрить
Достал сертификат, танго ложит второй ключ по низкой, а вот кнопки не работают, пробовал переписать ключи техстримом, по высокой работать не начинает, пробовал удаоить и заново прописать, обратно уже не прописывается, как лучше сделать? дак он же японец, откуда вин? smart fielder 2012.rar
Блок сертификации и id ? За печкой какой стоит? Ну с резетом имеете в виду? У меня на японцах резет не получался.
танго положит?
Здравствуйте, пришел filder 2012 c просьбой дописать смарт один у него есть, второй б.у. техстримом не пишется, понятно почему:) блок сертификации найти не могу неужели за печкой? Из оборудования tango - там в последних обновлениях заявлены блоки сертификации на 93с86, но еще не пробовал, x100 вроде пишут, что должен резет сделать, но хотелось бы для начала дампик считать. Подскажите положит ли танго, и куда спрятали блок сертификации?
- Lexus IS250 2014г. S93A66
- CF MOTO Z6
CF MOTO Z6
там контролька хитрая, покатайся, увидишь
Suzuki Grand vitara 2004
Да может быть, просто думал ключ слетел, но по всей видимости ламп адекватный, буду ждать машину смотреть проводку.
Toyota Prius 05-06 контрольные точки
Да нет там секретов, все просто:)
Сейчас не заводится вообще, машина далеко, принесли только петлю и ключик, я почему и прошу посмотреть адекватность дампа, то есть слетело ли что по ключу, или тащить машину, разбираться с проводкой?
Здравствуйте, принесли иммо от данной машины и ключ 4d, сказали, что видела ключ через раз, потом вообще перестала видеть его и заводиться, в дампе вроде как ключ лежит, может я чего то не понимаю, посмотрите правильно записан, может слетело что? suzuki.rar
А вы панель то сняли? Там все предельно ясно.
toyta avensis 3
До сих пор помню программатор : lpt порт и 6 проводков на микруху, для начала самое оно
Nissan Bassara 2003 г.Ищется дамп от приборки
Может в программаторе не контачит, раз по разному читается, ну и чип поменять я думаю не проблема, вот с прессажа еще архивчик, панели одинаковые. Pressaje.rar
