Serzh.Shipov
Весь контент Serzh.Shipov
  1. в пятницу машину пригонят доделывать ,проверю, спасибо,если честно, предохранители не сморел . . . всё искал инфу по коду ошибки. . .
  2. Serzh.Shipov
    Sportage 2012 C1112
    Доброго времени суток ,уважаемые форумчане,прошу совета ,может кто-то сталкивался с подобной проблемой . Авто после удара в задний бампер ,я восстанавливал жгут проводов задних парктроников,после сборки авто ,выяснилось,что парктроники не работают . в блоке SPAS (smart parking assist system) ошибка С1112 Sensor source voltage , датчики парковки отцеплял ,их система видит ,куда двигаться по данной ошибке ? посидев в нете понял ,что это датчик рысканья,проверил на нём питание - соответствует бортовой сети . подскажите плиз что делать как локализовать неисправность . заранее всем благодарен .
  3. Спасибо за комментарий .... не видел комерческого софта на эту версию блока.... были сомнения... чтож,попробую ещё...и ещё...)))
  4. спасибо за ответ,а кто-нибудь вообще эти блоки(11186-1411020-49) прошивал,если да,поделитесь пожалуйста опытом.И ещё интересно;будет ли работать этот блок на прошиве от блока 11186-...-22.
  5. Всем,добрый вечер. У меня такой вопрос : кто-нибудь прошивал вот этот блок - 11186-1411020-49 (I445GBK2) ? Давича была такая гранта,модуль 74кан у меня открыт,но не смог считать прошивку,просто бесконечно ищет связь.... А эбу с 22 окончанием нормально читается - прошивается... Кто-нибудь сталкивался?
  6. и на газе и на бензине? вообще похоже на грязный фильтр гр.очистки...
  7. огромное спасибо шадоу666 и фартоваму
  8. спасибо.будем пробывать. стоковую прошивку я знаю где взять,очень нужен тюнинг,динамик0-экономичный)
  9. пролистал уже сорок страниц,на 7.2 есть на 7.2+ (i204DP57) нет,мож у кого под рукой лежит,кинте плз срочно надо...
  10. я уже на 10й странице,ткните носом если не сложно
  11. Уважаемые форумчане,нужна динамичная-экономичная) прошивка на Я7.2+ 21114-...-32 ,брат купил 2114,на эти блоки не могу у себя найти.Могу чем нибудь поделить взамен .Заранее спасибо.
  12. сервант,у меня такая же ситуация один в один,расскажи всё же в чем подвох....ЕГР???
  13. двигателю хана и так,нужно быстрое решение,чтоб человек уехал и больше не звонил спасибо ,ТАС.щас клиент вернётся буду пробывать
  14. всем доброва вечера.помогите пожалуйста,вот в чем беда....ко мне приехал товарищ на 21099 блок я5.1 прошивка a5v03l25..с широкополосным датчиком детонации...не могу найти у себя для него прогу россия83.ткните носом плиз или в личку...заранее спасибо
  15. вопрос решон,всм спасибо.
  16. Здравствуйте,форумчане. У меня такой вопрос - где приобрести прошивку для УАЗ-хантер под ГБО(М.Е.17.9.7 126). Спасибо за помощь.
  17. Здравствуйте,Уважаемые форумчане. Прошу не судить строго, если эта тема уже обсуждалась. Мой товарищ поменял двигатель(стоял 1.5L 16V) на 124 мотор (1.6L 16V). У него стоит V.S 5.1 старая аппаратная реализация(42 блок). Столкнулись с такой проблемой - при наборе оборотов сильная детонация(бряк стоит неимоверный). Подскажите пожалуйста прошивку для этого блока под новый мотор(в арсенале имеется комбик). Заранее спасибо.
