vykuh
Весь контент vykuh
  1. Спасибо за информацию но у меня определенные проблемы со схемами)))) существует ли все таки программа работающая с данным эбу через данный адаптер?
  2. помогите с диагностикой ЭБУ GM машина ваз 21099. не могу найти программу работающею с этим эбу, адаптер мастер китовский. уже много чего перепробовал?
  3. буду разбираться)
  4. читал только похоже что то недопонимаю
  5. так чего же не хватает м73 что бы работать с ним через разъем диагностики?
  6. привет всем! нужна ваша помощь. пытаюсь прошить м73(классика) опенбоксом через диагностический разъем делаю все как написано в инструкции но почему то блок не выходит в режим программирования. может там есть какой секрет?
  7. в этой прошивки что более грамотно подобранный коэффициент?
  8. помогите правильно посчитать коэффициент производительности? контроллер Bosch 7.9.7+ форсунки BOSCH 0 280 158 502 двигатель 1.5 8V
  9. можно ли поменять дмрв 116 на 037 с изменением тарировки? эбу Bocsh 7.9.7+. пока просто меняю чек загораеться
  10. а что именно подправить нужно? да еще забыл сказать A5V13L05 это ледоколовская прошивка
  11. Привет Всем. подскажите пожалуйста хорошую прошивку взамен J5F13T91 у этой расход уж слишком великоват. есть вот такая A5V13L05 подойдет или нет? машина ваз 2110 8V. заранее спасибо!
  12. а оборудование какого производителя будет интересней?
  13. vykuh ответил SErgey_k тема в Диагностика ГБО
    задумываюсь поставить ГБО Lovato E-GO, кто нибудь сталкивался с данным оборудование? оставьте свой отзыв о нем
  14. vykuh опубликовал тема в Диагностика ГБО
    задумываюсь о покупке ГБО, пока присматриваюсь к LOVATO E-GO, кто нибудь может что то сказать о данном оборудовании? в интернете ничего вразумительного не нашол
  15. подскажите рабочую программу для пере прошивки этого микаса?
  16. смогу ли я с помощью данной программы прошить микас 7.1?
  17. подскажите пожалуйста где найти нормально отломанную программу редактор прошивок, работающий с Bosch 7.9.7+?????? сам находил но они либо вообще не работают либо через раз и постоянно вылетают(((((
  18. я бы так и сделал да вот только но верное не такой под мой запросы. ездил на динамичной говорят она экономит если на газ не жать так вот на газ не жал и все равно на дистанции 110 км по которой я проезжаю ежедневно, на три литра больше чем экономичная,а иногда же хочется и по веселее прокатиться)))
  19. помогите кто может соединить две бензиновые прошивки (одна экономичная другая динамичная) на Bosch 7.9.7+ ?
  20. да тюненая. может быть и такое на стоковой не проверял. спасибо за инфу! надо на оборотах проверить
  21. расход воздуха на холостых при полностью прогретом двигателе составляет 14 кг/час это нормально? (машина 2114 1.5 8V мозги Bosch 7.9.7+) ХХ 840-860 Ответить
  22. меня еще просто смущает расход воздуха на холостых при полностью прогретом двигателе он составляет 14 кг/час это нормально? (машина 2114 1.5 8V мозги Bosch 7.9.7+)
  23. а если напряжение на ДМРВ в состоянии покоя 1.006 вольт, а в идеале 0.996 то на какое количество воздуха данный датчик будет приверать в отличие от нового и измениться ли динамика???
  24. я конечно не силен в диагностики но если она пере прошита под евро 0 значит компьютер не должен снимать показания с ДК но в данном случае показания колеблются от 0.2 до 0.8. А некорректно выдает показания массового расхода воздуха 700 кг/час и часовой расход топлива 1300 л/час
  25. спасибо информацию! как я понял самый оптимальный вариант это родной распред
