Glenard
Информация о Glenard
  • День рождения 02.11.1980
    21102 8кл.
    Бакал
  • Интересы
    Автомобили
Достижения Glenard
  1. Бакал это Челябинская обл. Спасибо за ответы. Были мысли что это м73 но смущало евро-2 Завтра буду подключать блок, если канеш не дохлый подогнали. п.с. Псаки.. Да пусть долбится она дупло раз сука) Ага, прочитал, спасибо.
  2. Вроде всё понятно написано. Имеем 21102 8кл полторашку с бош мп 7.0 Также имеем м73 с проводкой я7.2 Есть желание вместо боша поставмть м73 с проводкой от я7.2 16 кл Реально ли это исполнить? Ну и про Псаки, я незнаю кто это..
  3. На диагностику я блок выведу. Жгуты проводки я7.2 и м73 идентичны. Залить в блок прошивку 8 кл, програмно отключить 2й дк, также програмно отключить 2ключа ,сделать перекросировку под катушку зажигания. Выполнимо же? Псаки??
  4. Именно м73 с жгутом от я7.2 реально собрать? двигатель 8кл, проводка 16 кл
  5. Сегодня подвезли проводку от якобы этого блока. на жгуте вот такие цифры 21104-3724026. как понял она для я7.2? Вообщем задумывалось поставить блок и жгут проводов на ваз 21102. 8ми клапанную полторашку, вместо бош мп 7.0 Реально сделать это или нет?
  6. Комбилоадерэм пробовал Блок вообще без опозновательных знаков
  7. На 7.2+ плата несильно похожа, прочитать пробовал он на связь не вышел.
  8. Доброго времени. Помогите пожалуйста определить ЭБУ. Процессор ST10F273-CEG VG740729 220HQ VG MLT22 804 Авто 2112 16кл евро-2 По фото платы похоже на М73, но читал что М73 выпускались под евро-3 Зарание спасибо.
  9. Я уж тоже понял)
  10. В том то и дело что резисторы там никогда не стояли, а контакты для них есть, а без схемы чтото очково их паять туда.
  11. Вообщем поставили провод с резисторами и диодом, зарядка есть. Но хотелось бы чтобы работало от приборки, может есть у кого принципиальные схемы,? в чем вообще разница между этими панелями?, ведь продаются как приора-калина, зачем на панели от калины пустые места для мощных резисторов? вопросов тьма(
  12. На обеих приборках контрольные лампы это впаянные в плату светодиоды, только на приоровской (на которой зарядка есть) диоды smd, а на калиновской обычные, также на приоровской монтажной плате есть 2 мощных резистора, а на калиновской только места под них, но самих резисторов нет и небыло, платы друг на друга даже близко не похожи.
  13. Впринципе всё понятно,завтра попробую. Зарание всем спасибо!
  14. предохранитель панели приборов f10, тоесть после предохранителя f10 и к проводу возбуждения генератора впаять 2 резистора?
  15. кл15 это что? Да на родной панели есть 2 резистора а на калиновской нет, резисторы ставить паралельно?
