gosha4573
Весь контент gosha4573
  1. в четверг подключат осцилограф.дым машины нет..все прокладки новые,все шланги новые и хомуты ,подсоса нет а компенсаторы могут не дозакрывать или недооткрывать на хх клапан???
  2. 3.1 давление в рампе
  3. форсы менял местами.-0,провода ставил с первой форсунки на 2 ,а со 2 на 1 так и вторая неработает импульс есть,снимал раму с форсунками -распыляют все,насос новый раму мыл,бензо провод с бака продул воздухомер заменил железо все перебрали,осталось пару датчиков,думаю -может местами гидрокомпенсаторы поменять ,а вдруг бракованые
  4. черные ,но сухие
  5. катушку подставлял с 16 клаппаного дэу и с 99 без изменений.провода и свечи заменил сегодня ,воздушный и топливный фильтра так же заменил -ничего не дало.думаю заменить датчик коленвала-но говорят ,что он такие сбои не даст так как отвечает за все 4 цилиндра.Датчика распредвала просто нет на этом моторе . сегодня был консилиум-проверяли все что можно и так же на подсос воздуха.подсоса нет.вакуум больше 40 сек держит
  6. проверяли-между цилиндрами не передувает,все мастера уже пересмотрели,к цилиндрам претензий у них нет,и вообще они просто разводят руками , троит только на хх,при езде мотор развинчивает отлично,постоянно горит чек по смеси ,ошибка октан корректора ,машина без лямбда зонда ,че еще ей поменять уже не знаю, начал со свечей и закончил ремонтом мотора , снимал головку и менял местами гидрокомпенсаторы и установил новые рокера-результат нулевой,2 и 3 форсунка так и не работает
  7. машина едет.кольца новые как 2 дня.гидрокомпенсаторы новые.с компрессией все гуд.
  8. ребята!помогите кто может.на дэу ланос 1.5 троит мотор на хх.моменял распредвал,кольца,сальники клапанов ,притер клапана ,подставлял катушку и свечи и провода и насос.При рабочем моторе на хх снимаю провод со 2 и с 3 форсунки ,а реакция нулевая,импульс есть.горит всегда чек.
