DEE
Весь контент DEE
  1. К сожалению, по ссылке нужного не нашел...
  2. Все как обычно - панель передали отдельно от автомобиля. Стрелки уж очень подозрительные. Можно ли их безопастно снимать с осей? Или потом не выставить?
  3. Приветствую! Прошу помочь с распиновкой панели приборов. Надо включить на столе. Отваливается периодически подсветка одометра и отваливается стрелка бензина.
  4. Не возможно читать. Пишите на русском языке!
  5. А еепром где на плате, что-то не вижу? Или микросхема выпаяна (пустое место выше процессора)?
  6. Так файл не создастся, т.к. чтение не произошло, потому-что нет связи с авто...
  7. Всем здравствовать! В режиме корректировки одометра, для некоторых моделей авто, существует возможность чтения (и записи) еепром панели целиком. Далее, речь идет о каком-то файле TEMP.bin. Вопрос: этот файл создается на карте памяти или где? В общепринятом ли он формате? Сам бы попробовал его отыскать, да нет подходящей машины...
  8. А вот странно, на сайте карпрога, на странице где инструкция по этому вопросу, приведены 2 скриншота с выделенными областями и там зона с FF не совпадает с адресацией: range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. Как это понимать, не верная картинка?
  9. Вот покопался и что-то нашлось. Может подойдет. Но не знаю, МКПП или АКПП - не записал. Кстати, и про девятки на дисплее тоже есть аналогия... А что за подсветка должна включаться при заднем ходе (см. 1-й пост)? E39_1997 VDO 110.008.735_031 HW04 SW11 Low (1).rar BMW 525 98год.rar
  10. Требуется распиновка ЭБУ E6T44372 H10 или схема всего электрооборудования двигателя для Lancer 9 c данным ЭБУ. Двигатель 1,6 бензин, АКПП, примерно 2002 года. И еще, верно ли то, что на внутреннем не запаянном разъеме CON2 (см. фото), присутствует K-линия?
  11. У меня все чаще, стала проявляться такая проблема - как только заводишь двигатель, сразу отваливается кабель Мангуст (программа перестает видеть кабель). На некоторых авто такого не наблюдается. Дело, видимо в самом кабеле, т.к. на этих проблемных авто, сканер Autocom, работает хорошо. Как можно это поправить и как локализовать проблему?
  12. Присоединяюсь к вопросу!
  13. Да, забыл сразу отметить, что в момент когда возникает данная проблема, авто не заводится и классическим металлическим ключем-вкладышем в брелок.
  14. Всем здравствовать! Ищу информацию по алгоритму работы, устройству, расположению и т.п. информацию о конструкции системы SMART KEY в SX4 2009 года. Периодически не видит ключ: 1. в движении, мигает красным символ ключика на панели приборов. 2. при попытке запуска двигателя, зажигание включается, а стартер не вращается (символ ключика красный) 3. иногда, символ синий, а запуска все-равно нет. Дистанционное открытие ЦЗ, всегда без сбоев. Сканер, видит ошибку "слабый сигнал smart key" в бодике. Хочу разобраться в проблеме.
  15. Любопытно, как доработан?
  16. И Вас это сильно удивляет? Китайцы, напутали что-нибудь, в программе или потеряли кусочек.... Пробуйте соединиться, используя ВСЮ линейку моделей, проверьте проводку авто, соответствие распиновки....
  17. Никакого "темного" дела я не творю! Автомобиля нет в наличии, как и отдельно щитка. Поэтому, поездить не могу. Хочу разобраться в прок с перессчетом, т.к. данных авто у нас много. Да, действительно, область пробега "как на ладони". Но с контролькой, я еще не разобрался. Но надеялся это сделать, взглянув на 3...4 прошивки. Увы...
  18. Хочу сам разобраться с контролькой. На двух дампах-примерах не получается допетрить... Другие хочу посмотреть.
  19. Прошу накидать еепром с известным пробегом. Разбираюсь... Спасибо заранее!
  20. Да, мне тоже интересно, как точки 2 и 4 обозвать по Микрочиповски?
  21. Вчера, подключался к МИКАС 12, от Ителма 2012 года. Автомобиль Газель, с заводским газовым оборудованием и Ульяновским мотором. Использовал актуальную бесплатную версию софта и K-Line адаптер. Соединение устанавливается, пишет "данные получены". Однако, числовые данные не отображаются, на графиках нет кривых (время бежит). Единственное, что считалось - идентификация. Что бы это могло быть? Лог прицепляю... микас 12 4216.rar
  22. Помню тогда, что отрезал вовсе провода CAN-шины и переподключил ACC и B.UP по своему разумению, и аппарат начал работать. Но работал в каком-то ограниченном варианте (что-то с подсветкой было не так...теперь уже точно не помню). Затем, клиент захотел приладить камеру заднего вида. Снова пытался связаться с московским офисом INTRO. Сквозь зубы выдали инфу, как активировать задний видеовход. Пока собирался монтировать камеру, аппарат серьезно сломался. Приняли решение выкинуть его в помойку. Вывод: если нет достоверной информации как что подключать - не связываться. Т.к. доступной информации нет.
  23. В таком случае, взяли бы да и запечатлели скринами или еще как-нибудь эту процедуру. Или хелп написали. Все были бы Вам благодарны!
  24. Подтверждаю! В чатности, наблюдаю такое отсутствие зеленой кнопочки на перепрошитом Я5.1.
