bondarevy
Весь контент bondarevy
  1. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav170_galaxy.pdf
  2. Осциллограммы с датчика положения распредвала верхний, нижний с датчика положения коленчатого вала , только вот там несколько мест с пропущенными зубами , Это кто? наверное растянута цепь, т.к. VANOS регулирует поворот примерно на 12 градусов
  3. Раскройте секрет, по каким параметрам в лаунче видно растянутую цепь, гидромуфту и клапан? осциллографом долго получается
  4. я бы взял K-tag у него есть офф. представитель в россии с полной тех поддержкой, и даже больше
  5. Раньше тоже пользовался Люкеем, когда начинал паять, потом почитав много форумов выбрал и прикупил себе индукционный паяльник quick 202d и кучу разных жал, очень быстрый разогрев 10-15 сек до 350гр, быстрая смена жал, самое главное точное показание и поддержание температуры, за счёт индукционного нагрева нет прилипания жала- когда паяете элемент с большим теплоотводом, что часто случалось на Люкее, И пользуюсь quick 857 d термо фен, высокая мощность и точность показания.
  6. Спасибо за вашу конструкцию из сантехнических переходников, собрал себе из переходников 1" на 3/4 2 шт очень доволен, только свечу пришлось камазовскую на 24 в ставить, разогревается долго, доработаю и проверим, и металлический корпус нагревается при долгий работе, думаю в большую термоусадку засунуть чтоб руку не обжечь.
  7. Имею программатор Xeltek Super PRO 500, занимаюсь ремонтом микро-электроники, ноутбуки планшеты и тд, Раньше во всей технике стояли стандартные ПЗУ которые можно было программировать универсальным программатором , при наличии адаптера под нужный корпус, сейчас-же идет тенденция к минимализации количества деталей на плате, встречаются устройства на которых ПЗУ уже встроено в мультиконтроллер (микросхема) которую уже не прошить этим программатором, такая тенденция и в авто, раньше в ЭБУ было так- стоит процессор который берёт, "инструкции-прошивки", как ему работать из внешней ПЗУ, а теперь в ЭБУ к примеру BMW E65 стоит процессор tricore , у которого внутренняя ПЗУ, и чтобы его прочитать или прошить нужен спец программатор к примеру KESS который знает алгоритм этого процессора. Ого сколько написал, Это я к чему всё пргресс не стоит на месте и полностью универсального инструмента нет. K-tag мощный инструмент, особенно если не китайский клон.
