сергей 43
Информация о сергей 43
  • День рождения 28.09.1970
    ваз
    ростовская область
  • Интересы
    охота рыбалка
527 просмотров профиля
Достижения сергей 43
  1. Аналогичная ситуация. понимаю времени много утекло но всё же как вы решили этот вопрос?
  2. здравствуйте Расул667    сколько будет стоить у вас тюнинговая прошивка на замену ME 17.9.21  Hyundai         10SW032272_GAHCRKE56FS00600 после удаления катализатора?
  3. проверил транзистор,заменил маленькую микросхему и ничего не произошло. положил рядом блоки и начал всё опять проверять звонить и сравнивать показания прибора на блоках. время было потрачено не зря. всё было проще чем я себе представлял. моя невнимательность или спешка отсрочила решение этого вопроса. диод который шол от ключа катушек зажигания 2 и 3 цилиндра показывал разные сопротивления на которое я не обратил сразу внимание потому што от ключей до выхода 1 и 20 пина цепь звонилась (пищал мультиметр) . после замены диода с донора светодиод на выходе (20 пин) загорелся,эбу собран и поставлен на авто которое благополучно заработало на 4 цилиндра. благодарю всех за участие в этом вопросе. удачи всем и здоровья. ps. жаль конечно что программа 58х для проверки на столе так у меня и не заработала.
  4. раз сигнал слабый то попробовал подключить светодиод на выхода катушки 1 и 20 пин эбу. при подключении акб к эбу январь 5.1 светодиоды загораются независимо от программы 58х а при подключении также микас 7.1 загорается только один выход катушки 1-4 который работал на машине. чтобы это могло означать? дорожки до процессора звонятся.
  5. на столе эбу запитываю от акб. мультиметр показывает 12.40 вольт на акб. при запитке и проверки эбу питание на контактах эбу 12.25 вольт. если недостаточный уровень сигнала то как его поднять чтобы заработала программа 58х? не даёт покоя то что у других людей это всё работает а у меня нет. возможно нужно вернуться к вашему сергей 188 первоначальному предложению - собрать генератор импульсов по вашей ссылке.
  6. 48 и 49 контакты местами менял на микасе. 5 вольт на стабелезаторе есть. ладно микас он в ремонте но почему не запускается программа на рабочем январе?
  7. осциллографа у меня нет. подскажите как можно проверить шнур. я замерял выход мультиметром между 3 и 5 пином при включении кнопки старт он равен 2.62 вольта а после выключения 0 вольт.
  8. на видео павла ксенона программа 58х работает на январе 5.1. сейчас пробовал подключаться программой 58х к подменному эбу январь 5.1. контакт 49 эбу к пину 3 шнура ком порта,контакт 48 эбу к пину 5 шнура. потом подключил плюсы:18,27,37 и минусы:2,14,19,24,30. лампочки на 1 и 20 пин,плюс на акб. вот ссылка на тему программы "58-X Generator" https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=21218 и видео работы программы 58х.
  9. мерил я мультиметром между 3 и 5 пином переходника ком порта при включении кнопки старт в программе 58х. полярность сигнала с шнура ком порта 3 пин сигнал на 49 контакт эбу (датчик частоты (+) ) 5 пин масса. можно по подробней про "простейший эмитерный повторитель на транзисторе." смотрел видео на ютубе " датчик коленвала , его функции и имитация " павел ксенон. у него программа 58х работает без всяких доработок.
  10. и снова здравствуйте. не стал заказывать микросхему для генератора а купил шнурок переходник usb на com порт для программы эмулятора сигналов дпкв 58х генератор. мне показалось это быстрым и правильным решением данного вопроса. программа находится в свободном доступе в инете. но не тут то было всё так просто. после установки ком порта на нубук и присвоении ему номера 1 программа 58х запускается при включении кнопки старт если я меняю адрес в программе ком 2 (стоит по умолчанию) на ком 1. подключаю эбу микас 7.1 к плюсам 18,27,37 и масса 19. пин ком порта 3 к пину 49 эбу, пин 5 к пину 2 эбу, две лампочки по 5ват к выходу эбу 1 и 20, плюс на акб и не чего не происходит. что делаю не так ? ещё подключался также к эбу январь 5.1 результат тот же. выход с ком порта при включении программы 2.62 вольта.
  11. спасибо за участие я всё понял буду заказывать микросхему для генератора.
  12. подал питание 5 вольт на транзистор лампочка загорелась убрал питание потухла. если считать транзистор рабочим тогда как проверить драйвер катушек 2814 или сигнальный выход с процессора?
  13. эбу подкидывал на рабочую машину изменений нет значит проводка и катушки целые. проверю транзистор по вашей схеме вечером. сейчас есть другая работа.
  14. нашёл схему еле прочитал качество ужасное. ноги микросхемы 2 и 4 приходят на ноги процессора 44 и 43. цепь звонится без сопротивления до драйвера катушек зажигания. от драйвера ноги 7 и 5 до транзистора ноги затвора 6.8 кОм. между затвором и истоком 14 кОм. что ещё я могу проверить мультиметром?
  15. на какой адрес процессора приходят ноги микросхемы 2 и 4 и есть ли у них контрольное сопротивление?
