mvannov
  1. Сканматик 2 про справляется на ура, льешь сток при наличии и всех делов.
  2. По переменным датчик показывается там?не сталкивался еще с абс некста.
  3. Техстрим без ТИСА крякнутый, делал диагностику им, всегда им пользовался
  4. Каким образом ее сделать? Тиса нет к сожалению
  5. До сегодняшнего дня все подключалось и работало нормально, сейчас Techstream автоматом не выдает модель и год выпуска авто, в ручную тоже не коннектится с блоками.
  6. каким образом, подскажите
  7. Есть авто, в нем стоит приборка от w210, не работает температура ДВС, не показывает, есть у кого нибудь распиновка панели на w210
  8. не подскажешь, прошивал через ком порт как прошивал через com? прошился поработал, потом включаю и опять заставка висит, загрузка не идет, не сталкивался с этим?
  9. распредвал на выпуске новый! капиталили двс, шлифовка гбц, замена распредвала на впуске, выпуск оставили. была проблема по регулятору фаз, заменили корпус подшипников, все стало нормально, ошибка по давлению висит, машина не едет что есть АК?
  10. я щас подозреваю неисправность датчика давления
  11. нет под рукой, 1,8 TFSI 160 лс, А4 2008 год выпуска не методом тыка, по симптомам
  12. Возникла мысль на ТНВД, замена ничего не дала
  13. Сорри 1,8 TFSI 2008 год выпуска
  14. Нестабильно работает, ошибки p0088 высокое давление в топливной рампе, + ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ). Больше ошибок никаких нет. Кто сталкивался? ТНВД поменяли, результата нет.
