жика жика
Весь контент жика жика
  1. товариши подскажите где кроется дамп крашдаты на bmw x6? и на бмв 2010 520? и еще вопрос дилерский сканер может стереть через диагнозу ? слышал три раза можно стереть дилерским прибором
  2. есть опенбокс есть чл был комбик! милион раз шил и резистор сначало обратно не перепаевал потом думаю дай обратно поставлю а толку 0
  3. забыл блок родной 7.9.7+ прошивка b173dr01а га 7,9,7 поставил рейс B174DT(LR) Е2
  4. 268 были наверно (мож калибры одни а не фул заганял)
  5. товарищи не знаю где писать или чипе или в диагнозе если что сори! ситуация такая приора 2006 год 16кл 1.6 бош 7.9.7+ шил милион раз тут в торопях прошивку поставил вместо + просто 7.9.7! поставил завел ошибка горела по рхх удалил всеровно горела и мотор работал не устойчиво как сдохлым рхх, потом смотрел на инденты понел не ту поставил, поставил от 7,9,7+ такая же фигня мотор как загдебывается на хх, поставил родную прошивку проверит тоже самое все! потом машина поработала минуты 3-4 и вдруг стала работать норм, заглушил завел поработала норм газовал было все ок! снял блок собрал все и опять все тоже на хх а газует все остальное нормально! поработала еще пару минут и опять стало все ок! вопрос могли слететь драйвер рхх? провода прозванил, рхх менял, все норм люди уехали через 15 минут звонят такая фигня на рхх
  6. все что вы делали напросно !!! найдите норм спеца
  7. ))))))))))))))) да уж!!!! вот жду гранту на эксперемент
  8. здорова гонта !!!! лежит уже почти пол года не одной гранты нет поэксперементировать попробывать !!!! писал в тех поддержку ответили словесным поносам))))
  9. все благодарю доделаем завтра
  10. зачем тебе ? это раз два правила оформи как надо
  11. не подскажешь у меня такой диско2 экспресс им можно прошить м74кан??? кого спрашиваю не кто не знает!!! с кан приставкой думаю что если разем доделать то можно и другие блоки шить канавские
  12. ебу коробки стоит под левой фарой там два разьема смотри провод этот 30см примерно он ищи там зелень или счетки в эбу сцепление
  13. цепь скорей всего вытянулась !!! вскрой клапаную крышку посмотри на скока натяжитель вылез если не ошибасю если больше 2см то менять цепи
  14. товарищи поделится ли кто-нибудь прошивкой без иммо на волгу с роверовским мотором 2л еепром 93с46
  15. мне кажется без проблем
  16. тему снести надо
  17. есть искра? свечи сырые? грм на месте ? что с иммо ?
  18. топливное давление скока? мало инфы
  19. подсказали 29f400
  20. тоже днюха намечается ох печень печень))))) серия микры не подскажешь? кстати писал в казане в конце мая буду встретимся за кружечкой пивка?!
  21. фото к10 старый блок к02 новый ! вариант если если еепром внешний хочу из старого блока сдуть микру и в новый блок впаять прокатит? u-vovchika как день рождения отметил?))))
  22. все же написал где в эбу находится еепром !!!!! или где сидит запрос еепром в эбу
  23. я тебе говорю ищи провод зеленью была такая же машина под фарой где в общем жгуте рассоединение идет!!!!!!!!!! или поезди по лужам подожди еще недельку две контакт будет ваще плохой будет хватать на одну заводку!!!!!!!!!! скажи спасибо что бомжам помогают еще и лентяй!!!
  24. жика жика опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет товарищи подскажите автомобиль Tagaz Tager 2011год мотор 2,3 ситуация один охотник сидел в авто и случайно шмальнул из каробина и попал прямо в блок иммо !!! блок пришел но не такой в 18,00 притащит эвакуатор ! вопросхотелось бы узнать в какой микре хранится дамп или в эбу во флеш или внешний еепром и что будет проще или прошивку залить без иммо или дамп вычитать и записать в новый иммо! с такими еще не связывался инденты будут в 18,00 посоветуйте как поступить
  25. что из оборудование есть? а в иммо что висиит
