Vitalich73
Информация о Vitalich73
    lada 111730
Достижения Vitalich73
  1. логи с тестовой прошивки. вроде все норм, но если правильно помню, один раз отваливалось (лог1)
  2. версия 1.03.3 при подключении написал неправильный ответ от ELM и ничего не происходит, но при нажатии на вкладку "параметры" отображаются параметры и если вернуться на вкладку "информация" - отображает информацию. пока писал это предложение на смарте в блокноте, opendiag перестал отображать информацию. переподключение и передергивание ELM не помогло. сначала смарт писал нет парных соединений блютус, потом блютус перестал включаться. после перезагрузки смарта все законнектилось и не висло.лог, когда повисло:
  3. у меня на б7.9.7+ elm mini с али ебая около 250 рублей.правда около 3 месяцев ждал я так понял, что прога запоминает название контроллера, с которым работала в предыдущий раз
  4. у меня работает OpenDiagMobile-1.01.6. сохраняет последний выбранный контроллер. правда пришлось телефон перезагружать (отказался работать блютус после того, как не законнектилась прога с elm 3 раза). являясь водителем не могу смотреть в прогу во время движения, вопрос -логи, которые пишет программа, они для отладки программы или инфу о работе контроллера вытащить можно?
  5. забыл отметить: соединился телефон с адаптером на 3 раз, т.е. выбираю бош7, нажимаю коннект, пишет нет соединения, опять коннект- снова не соединения, и на 3 раз соединяется. может паузу где воткнуть стоит? а то кто нибудь и расстроится, что не коннектится.
  6. бош7.9.7+ в последней версии работает у меня на 8 клапанной калине, предпосоеднюю версию проверял на 16 клапанной калине выбирал бош ме17.9.7 я так понял там разные контроллеры. вопрос: в параметрах на бош 7 две вкладки, а на бош 17 - 4. это связано с контроллером или с самой opendiag? спрашиваю, т.к очень понравилась отдельная вкладка про ошибки по свечам на бош 17. есть желание посмотреть расход и ошибки за поездку, это в принципе я как- то могу по логам увидеть. в любом случае- аффтару- респект
  7. Здравствуйте. Подключается и работает без проблем. телефон lenovo p780 android 4.2. elm mini c алиебая. сначала сопряг смарфон с elm по блютусу (пароль1234). потом запустил программу. Тестил самую первую версию, немного подтормаживало. Пришлось тыкаться сначала, что бы законнектить elm с opendiagом (значки не сильно намекают на то, что на них надо нажимать). Из хотелок: тип контроллера пришлось угадывать, т.к. не знаю, какой у меня, может есть возможность для таких же одаренных,как я автоскан прикрутить. Не нашел, где посмотреть версию установленной программы (обычно это в заставке или в спецкнопочке "о программе"). Было бы интересно видеть показываемые данные в записи, для последующего их обдумывания, я так понял, в логах сохраняются все показания elm, а чем их перевести в удобоваримый вид?
