Heathen
Весь контент Heathen
  1. поищите в интернете человека с ником турбоштайн он вроде хороший спец по инжекторам БМВ
  2. Или у меня руки не оттуда растут или ecu edit нерабочий какой-то попался ((( немогу я в нем логи посмотреть... UAH расскажите пожалуйста, так на словах что это за переменные хотя это не суть важно, просто интерес... матрица работает и функции свои выполняет, жаль нету в ней алгоритма который позволял бы настраивать зажигание так же как и смеси автоматом в онлайне...
  3. Никто не знает формат логов матрицы? Или никто ей не пользуется?
  4. потихоньку осваиваю матрицу, и вот возникло несколько вопросов, в логах пишутся переменные не описанные в хелпе, а что они собственно значат? Вот например: 7751 100% A/F=12.17 LM1=13.03 PXX=62,73,57 UOZ=22.0 TWAT=103 SPEED=131 JGBC=324 INJ=16.40(105%) !FORS JAIR=247.5 GTC_ADD=0 N=125 UACC=11.640 RS=21,2 [FF] fl_dyn$DAE68487$ вот это в знаках доллара и это Decel 2268 8% A/F=14.29 LM1=11.24 PXX=63,63,58 UOZ=24.5 TWAT=106 SPEED=15 JGBC=142 INJ=6.77(12%) JAIR=36.0 GTC_ADD=65 N=45 UACC=13.730 RS=8,1 [45] Decel еще это в решетках 2934 1% A/F=14.58 LM1=14.65 PXX=65,65,65 UOZ=34.5 TWAT=101 SPEED=70 JGBC=43 INJ=2.27(5%) JAIR=15.4 GTC_ADD=0 N=50 UACC=12.441 RS=29,3 [17] FL_DET #30# :AllSmail (25): в хелпе все переменные описаны, а этих нет
  5. У тебя блок 7.2 надо было с этого начать попробуй перенести калибровки со своей прошивки в эту... В ней квантование оборотов до 10200 Посмотрел внимательнее... а углы не высоковаты на больших расходах? Детонации нет? J7_205_DTX_1_6_16V__.zip
  6. ))))))))) это не мой таз откатывается, мой только строится, пока стоковая карбовая девятка ))))))))))))) и половина гаража завалена всякими ништяками... будет готов только к следующему сезону наверное... А пока еще долго учиться и вникать в онлайн настройку... Как построю, съездить надо к вам в Тамбов, у мня там родственники, давно их не видел! но это все на следующее лето )))
  7. Спасибо большое De-nys за подсказку!!!!!!!!! будет о чем перед сном подумать... посмотрел Ваш профиль, Давно я в Тамбове не был, хотя один курс в ТГТУ проучился... Хороший у вас город!!!!! и люди там душевные!!!
  8. впринципе стоковый мотор 1,6 16V только валы 9,5 фаза 282 и дроссель увеличенный рампа стоковая с обраткой
  9. так похоже на статике я и лоханулся :ЛОЛ: все остальные калибровки из N35 перенес, а она всеравно не работает просто еще не сталкивался с нестандартными форсами De-nys спасибо за наводку!!!!!!!!!!!!!
  10. шдк подключен через ком порт... пробую фришную матрицу, впринципе после долгого секса с настройками портов и скоростей все начало работать, делается switch to ram, грузится прошивка и как бы отстраиваться начинает... небыло времени покататься и пробовал все на N35... цикловое и поправку матрица настроит, а УОЗ в онлайнике подвигаю... а вот статику не смотрел... :AllSmail (25): форсунки сток Спасибо De-nys действительно статика стоит 3,1746 а у стока 1,6537 из-за этого такой баг?? плиз выложите кто-нить ЛСку настроенную под сток или околосток если есть
  11. помогите с первоначальной настройкой прошивки плиз!!! Конфиг 1,6 16V валы нуждин 9,5 282 январь 5,1 ДМРВ на приложенной прошивке заводится, но работает неустойчиво и глохнет, на нажатие газа тоже глохнет... есть ШДК и ОЛТ поправьте кто сможет, чтобы хоть как-то мотор работал, дальше буду катать сам, это первый опыт онлайн настройки :AllSmail (25): Или кто сможет выложите ЛСку которая заводится и работает на стоковом 16V моторе j5ls_l43.rar
  12. Здрасте всем! помогите с первоначальной настройкой прошивки плиз!!! Конфиг 1,6 16V валы нуждин 9,5 282 январь 5,1 ДМРВ на приложенной прошивке заводится, но работает неустойчиво и глохнет, на нажатие газа тоже глохнет... есть ШДК и ОЛТ поправьте кто сможет, чтобы хоть как-то мотор работал, дальше буду катать сам, это первый опыт онлайн настройки j5ls_l43.rar
  13. Регулятор давления клиент поменял сам до того как к нам приехал... Так что отпадает...
  14. Скорее всего текут форсунки... при заводке воняет бензином... Клиент взял новые, ждет очереди чтобы поменять... походу сегодня не дождется
  15. Попробую снять рампу пролить форсунки как только клиент приедет
  16. ДМРВ новый, старый показывал 15кг/час на хх поменяли... заводил с манометром, просадки давления топлива нет... :AllSmail (25):
  17. Здравствуйте все! Помогите решить проблему: 2110 1,5 8 клап Я5-71 на горячую заводится со 2-3 раза... тоесть вроде схватывает обороты поднимаются примерно до 600 и глохнет. давление топлива в норме, форсунки не забиты, ошибок по диагнозе нет, клапана отрегулированы... В чем кроется проблема??? Чистка ЕЕпрома и смена прошивки не помогла. иммо отключен, блокировка от сигналки отключена.
  18. Кто-нить подскажите нормальную прошивку для зимы 1.5.4 2110 1,5 8V сток приезжал товарищ, перепаялисьпять микрух загубили, а ниче стоящего не подобрали... говорит плохо в мороз заводится
  19. Heathen
    J5LS
    пардон наверна не проспался еще а изменить почему-то не получилось Еще раз Всех с наступившим новым годом!!! Подскажите пожалуйста на какой версии ЛСки можно отстроить Fiat двиг 2 литра турбо 2 распедвала 8 клапанов... Был инж, щас восстаннавливаю после пожара двигателя...
