санёк2002
Весь контент санёк2002
  1. На Грандах 10 года иммо на половине нет
  2. Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз.
  3. На клапанах проверяли зазор первым делом 0,25 0.30. Сканер карман атишный, оборотов тнвд нет в программе, хотя заточен под корейцев. Датчик по мануалу 1,62Ом, он в обрыве . Сам насос крутили взад вперед,ноль . Двигали бошку насоса, при здвиге вперед работает ровно ,но на газ не реагирует. Сдигаешь назад ,начинает подергивать и отзываться на педаль
  4. Всем добрый день. Имеем Спортаж 1 ,двигатель RF с тнвд механика с электронной головой. Подтраивает на холостых,скорее поддергивает. Ошибок нет,но датчик оборотов тнвд не звонитса.. Компрессия 26 27 на холодном. Форсунки в норме,запуск легкий. Связано ли это с датчиком,или какие будут мысли?
  5. смартру пришлось ставить в нетраль, иначе не хотела дружить с новым блоком,и пин не любой, а только старый подошел. Конечно,может что и не так делал.У,,нищеброда,, всётаки получилось! Спасибо за помощь Dima777
  6. Разве ненадо ставить в нетраль смартру и ключи?А для этого надо пин
  7. День добрый. Подскажите , Elantra HD 2010 нужен пин для пописки нового ЭБУД .Есть два ключа ,оба М.Старый блок замкнули ,начал глючить,но с кармасканом общается. VIN KMHDU41BAAUO29340.Буду очень благодарен.
