mik
  1. Нужна прошивка Е2 на замену M11414151AV154001 ЗАЗ 1,5л Е3 AEC02.33.151 mar17 2011 R63 что то не могу найти!Помогите!
  2. Подписываюсь.ключа нет ,не участвовал.
  3. Прошу прощения ,7.1 приехал только сегодня ! Неверно отображаются не все параметры! Логи прилагаю.Спасибо. 7.1_600.zip М7.1_ошибки.zip Мик7.1_600.zip Микас 7.1_600.zip
  4. Обороты,время впрыска,часовой расход и т. д. то есть все!!!!
  5. 1.6.1 Клайн Микас 7.1 не верно отображаются параметры
  6. Вчера объявился владелец! Говорит если в бензин добавляет присадку *очиститель клапанов* то машина заводится без проблем .Если не зальет то вообще во всех цилиндрах нет компрессии. Убеждал его масло поменять с промывкой -ни в какую ,то типа через 1000км Так что видимо проблема в плохом масле,возможно испорченном плохим бензином. Короче нужен капремонт головки блока,притирка,развертка ,промывка...
  7. Две приоры ментовские из УВД официалы у них в Москве. Результатов пока нет чел не отвечает может заболел!
  8. Всем привет ! Есть проблема на четырех приорах с пробегом 6-8 тыс. км На холодном движке множественные пропуски воспламенения,после прогрева до 50-60 градусов и при новом запуске все становится в норме и весь день ездит нормально. Одну приорку официалы чинили; снимали голову чистили клапана (сказали смола от бензина)но проблема осталась. Сегодня мерял компрессию 1,4 норма 2,3 полный 0--явно открыты клапана. Сейчас мою винсом,и залили присадки и в бак и в картер. Вопрос --что еще надо сделать и как?
  9. паджеро 3 3.2 дизель не работает кикдаун.ошибок по двс и акпп нет в типтронике все работает ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
  10. предупреждение вывесили после моей претензии
  11. купил тюн прошивку оказалась крипт продавцы открестились, друзья не имеют проги.
  12. Всем привет! Кто может переделать формат М75 из bcf в bin?
  13. Спасибо большое ,kulibin18!
  14. С Грантами пока вообще ничего не делал --видимо все на гарантию ездят.В том то и беда что фула нет у меня.
  15. Всем привет! У кого есть чистый епром М74 I414DE или I414DI ? Хочу залить вместо I414DD04 Мотор мастер клуб I414DE07 или Ледокол I414DI(LR)08. При попытке заливки только калибровок машина не заводитсяи форсунки открыты постоянно, чек не горит. Полного фула тоже нет!Может у кого есть фулл от DE или DI?
