harder8888
  1. нельзя сделать Праворукие хонды берет через раз. Нет связи с ЭБУ. пробова старые и новую версии . Пробовал соединяться с левым софтом с прошивкой 11.22 более 100 раз!!! никакой блокировки головы не происходит. поэтому, байки про блокировку головы с новой прошивкой и левым софтом, считаю бредом.
  2. ODYSSEY ra6 2002год оптитронная панель 93с56 138000 одик абсолют ат 2002год 93с56 х16.bin
  3. На сайте vvladа нет информации о том, что он принципиально продает кальки только владельцам оем упы! Там сказано, "не гарантирую работу на китайских девайсах". А покупать, продавать, дарить, раздавать, дело каждого. Я лично, никому ничего чужого не раздаввал.
  4. А чем Вам не нравятся мои сообщения? Предпочитаю больше читать, чем писать. Если Вы не заметили.
  5. меняются две шотки, собирается обратно и работает дальше.
  6. сергей28011970, купил, получит отпишется. А в чем ирония то? не акривированный)) покривляться, подразнить любим? Я твою писанину в скайпе не выкладываю здесь? а там орфография не на высоте, далеко:) без обид.
  7. собсвенно об этом x431 idiag, X431 iDiag Auto Diag Scanner for IOS parameter 1. Connection method: Standard OBDII interface, micro USB2.0 2. Typical Power Consumption:(12V) Static current 25mA,overall unit average current 35mA 3. Working temp: -20°c-55°c 4. Storage temp:-30°c-70°c 5. Working voltage: powered by vehicle battery DC 9V-15V а вы , собственно об этом LAUNCH X431 Diagun как то так.
  8. во-первых не надо решать за других, а во вторых у меня его тестовый калькулятор на мазду работает на моей китайской упе. разве что интерфейс не такой красивый как у оригинала но все прекрасно работает.могу специально для вас сделать видео скриншот китайской программы и калькуляторов от ввлада. если подскажите как это сделать. (снять видео)
  9. проблема решена, не спешите выбрасывать головку после (24V) грузовиков)
  10. Cделал, V+ всеравно не берет эту папку. данные удалял все делал. обыкновенный x431 idiag все берет и работает. или для v+ нужны марки именно под него?
  11. ушла проблема, выше написал. я тоже не думаю что с тул виновата. я это знаю.
  12. Личка заполнена. программы отвязанные от инета и серийника не доступны для скачивания. вот мой серийник и архив субару скаченный с джаста под мой номер. 965790014328 и пропущенный через X431 Serial Update Tool
  13. подключил к toyota duna 24v, прибор пикнул и умер. плата пахнет паленым. при подключении на столе ничего не греется. правда напругу подаю через блок питания медленно, постепенно. доходит до 3 вольт растет ампераж и блок питания выключается. перегруз. разобрал, распаял сендвич. что навернулось, кто подскажет?
