vlad i mir
Весь контент vlad i mir
  1. найти дамп с такого же щитка, привязать ключ эбу. я думаю будет правильным решением.
  2. так думаю сам уже не восстановиш, уложил его. долго правился пробег, аккум часом не сел во время коррекции?
  3. походу это залет. fvdi китай? год авто?
  4. чем заменить транзистор NEC K 3811, аналог есть ему?
  5. подставил блок- эбу неисправен. буду смотреть его внимательней
  6. в параметрах напруга на двух фазах при прокрутке рулем поднимается до 4 вольт, фаза w-не меняется напруга счас будет подобный авто, подставлю эбу на рабочую машину, реальней убедюся.
  7. может кто сталкивался с таким авто, проблема такая - руль тяжелый, ошибка с1524. неисправность напряжения клеммы мотора. проблема эбу или мотора? кто в теме подскажите
  8. ну да прошло даже больше! это легко сказать 5 минут работы, а на деле пришлось кас другой поставить, поправить епром, записать другой ключик , и ведро поехало. кас сдох на ровном месте ,
  9. Кнопка старт не горит. Вот номер cas на фото. Есть у кого такая флеш, поделитесь я залью. Тангой я тоже открывал епром, писал семечку 36, после этого ключ загорелся на табло, типа нормальный , ( это первый бмв с касом у меня) но больше ни каких движений. По танго про ключ родной говорит что он не от этой машины, разный вин. Хозяин говорит машину брал 2 года назад в Москве. В касе видно что поялись прошивали.
  10. vlad i mir опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет. Машина после трехнедельной стоянки перестала отзываться на ключ. Вскрыли автомобиль, аккум сел в ноль, можете проверить епром и флеш с кас 3 на целостность, и если что то не так с ними , как найти выход с положения. BMW X5 E70.rar
  11. напишу в эту тему, потомучто проблема тоже с 3910. Имею карточку с мастер пин, брелок метка рассыпался, с охраны снимаю мастер пином -снимается, пин не помню для изменения настроек(заводской 1111 был изменен). Как поменять пин для настроек системы с помощью мастер пина с карточки?
  12. да читал всегда. я не одного евс ни когда не выпаивал
  13. а собственно в чем запара была изначально,для чего читался евс? оранж прекрасно читает без выпайки евс3, с помощью шлейфа!не разу как бы не косячил я , оранжем не валил ни чего
  14. ценник 9000 рублей
  15. Продам эбу, обнуленный, перемычки все в идеале, специально вскрывал чтоб проверить
  16. в машине искать! еслиб так все было просто- на хрен тогда нужны блокировки.конечно если блокировку ставил спец- придется поискать, а если раздолбаи в автосалоне, найти -дело 5 минут
  17. вылечилось заменой эбу. чек горел, перебрал заново перевязанную проводку, на всяк случай. три косяка еще нашел в неправильном подключении. счас как с завода- в эбу NO DTC
  18. Такие мысли были,проверил, не дотягиваются если перепутать, но хозя говорит, что как собрали его , он ездил день, тока как- непонятно. Дад не по́дключен, генер не подключен, заехал на другое сто, там всунули диагнозу- больше не завелся. Каждый день всплывают новые подробности Каждый день всплывают новые подробности
  19. Дпкв обычный, индуктивный, двухпроводной
  20. всем привет! авто после аварии, проводку наверно кузовщики востанавливали, то есть не знали куда чего липить -тупо попрятали в жгуты концы проводов, а именно с генера, с дад, и датчика детонации. но это полбеды, востановил, по диагнозе на них так же и ругается, но еще и на дпкв. дпкв проводка звонится до эбу, сигналы осцилограм снимаю прям на пинах эбу, все пучком и дпрв и дпкв, но в диагнозе ошибка по дпкв сидит как только прокручиваешь стартером, и в текучке оборотов нет. так же и по генеру и дад ошибки сидят, при подсоединении дад только температура воздуха на впуске стала отображатся. насколько авто была бита не знаю, внешне эбу не мят, и признаков вскрытия нету. Меня интересует- обороты двигла на этих авто при прокрутке отображаются? , а то ноль остается не меняемый, или они только на заведенную уже в потоке есть? соответственно машина не заводится, нет ни искры ни форсов, насос отрабатывает при вкл зажигания. эбу kefico me 17 9 12
  21. сколько надо?есть тпх 2, есть 4д
  22. где же ты раньше был? сегодня утром купил за 28 тыщ
  23. необосновано чморить тоже по видеокурсам научился? я б на месте продавана без видео курсов табло бы начистил этому тс
  24. оно то вещь хорошая, но если из за одного проца не стоит заморачиватся. проблемку решил, детально под микроскопом нашел косяк в плате икспрога, все прогер ожил. теперь 3 процессора лежит с 5.55 версией
