VIN: WF0EXXGBFE2R88931
PCM: 3c11-12a650-ab
DPC-805
Здравствуйте!
Приехал Transit, жалобы клиента: зависают обороты на ходу! при переключении. Если разогнаться и, например, при переключении со 2-й передачи на 3-ю, обороты не падают и зависают на 2000-2500 об. Обороты так и не упадут, пока не нажмешь педаль тормоза. Клиент просил проверить педаль газа, ему сказали на прошлой диагностике, что она под замену. Ultrascan p1 показал
P1576 - не возможно определить положение педали
p1342- ошибка по дорожке А в педали
p1343- по дорожке В
p1344- по дорожке С
Потом у клиента выпытал, что периодически машина не реагировала на педаль и зажигался чек, после выкл/вкл зажигания машина ехала дальше.
После удаления остается ошибка по дорожке В. После чистки внутренностей педали ошибки пропали, но дефект с зависанием остался и все так же стабильно проявляется.
Насколько я знаю, обороты при переключении не должны полностью падать и остаться на 1500-1800.
