puhxudoi
Новичок
Достижения puhxudoi
  1. извините не указал пробег 50 тык газ пропан но собственно это ничего не меняет ошибка блока по всем форсункам
  2. доброго времени суток всем вопрос такого плана приехала газелька с мик 12 и гбо с завода в одном блоке , читал блок АВТОАС -ом все нормально параметры на бензе и на газу адекватно показывает - те уровень газа в баллоне , давление в рампе (когда принудительно подал питание на соленоид редуктора ) , температуру редуктора , и пр (скрины не сохранил ) но при диагностике ошибки 1 пружина дроссельного узла не исправна и 2 обрыв или кз всех 4 х газовых инжекторов- и соотв авто не переходит на газ , кнопка переключения на торпеде моргает часто сбросив клеммы аккума авто заводится на бензе и буквально на долю. сек в рампе подымается давление и пытается заработать на газу и ту же переходит на бенз появляется ошибка всех газовых инжекторов проверил датчик давления и температуры питание датчика все ОК , прозвонил проводку до блока от форсунок все ОК ни на массу ни обрыва подозреваю неисправность блока сервисмены в свердловске отказываются обслуживать данный автомобиль может у кого есть какие соображения ? приедет хозяин бум пробовать поступить как Poman те жаловаться на сервисменов
