Весь контент koroleg3
toyota fielder 2012 добавить смарт
CAN хакером можно считать, если умеешь пользоваться и есть машина с рабочим ключем
Daihatsu move(L175S-0265205) 2009г
На фото ключ от кнопочной машины - это полноценный смарт DST+ 40 бит, первый пейдж -5D. Если ваша с воротком, то там ключ другой немного. Пишется новый без сканеров, ручной процедурой, нужен рабочий прописаный транспондер 4С. Если есть программатор любой для с66 и с46 то можно поднять машину быстро.
Вороток или кнопка ?
Toyota Camry 2013г
CN900 вроде читает, так что шанс есть Можно и длинным путем пойти - ловим такую тачку, читаем ее сертификашку, и ейным ключем прописываем новый в потеряшку
Toyota Camry 2013г
Про "семку" забудь в смартовой тачке. В вропейской ресет не пройдет. Если не хочешь лишнего гемора, снимай только сертификашку , дамп в почту, заведешь быстро
Посмешил - перемычкой ID засинхрить
- subaru outback 2008
Mitsubishi RvR 2010 Правый руль,kos на кнопке
У меня проблема была гораздо хуже, тк лопнула еепром при выпайке. Новый дамп, вписали вручную вин с контрольками, только потом мут согласился прописать ключи. Ключи легли родные-это так к сведению, что крипта гдето еще лежит.
Естественно не ляжет, тк в стандартном ключе 7952 и других не предусмотренно
Suzuki SX-4 2007 разрушен ECM
Крипта фиксированая, руками легко ключик пишется
- LC200.2007г
Toyota Surf 2003
Не будет там никакого запуска на 5 сек, ключ 67, мотор 3RZ или 5VZ. Моторник первый по-приоритету, надо ключ прописывать в него потом в иммо
Nissan Murano 2013 Z51 добавить ключ...
Например берешь старый добрый Т300 и исследуешь системы через стиринг лок релиз
Меня терзают смутные сомнения , что делать надо совсем не через НАТС, а совршенно по-другому
- Camry 2011 b2799
Toyota passo 2007 ошибка Р1610
Путем манипуляций в автомобиле с кнопками смарта . Подробности здесь выложить ?
Пробовал, положил
Toyota Rush добавить Smart Key
Кстати, смарты на эту машину бывают двух видов, при этом внешний корпус совершенно одинаковый, но смарты между собой несовместимы и внутри различаются топологией платы , частотой гетеродина и прошивкой еепром. Очень просто наступить на грабли, тк новый смарт весьма недешевый. Самый верный способ определить совместимость - вскрыть оригинал и донора и сравнить. Крпус склееный, надо резать и потом склеивать. Если вскроешь, слей еепром с нового смарта, пригодится .
Узнать новый смарт или нет можно нажав на нем кнопку - если сид вспыхивает красным - новый, зеленый - бу .
Раш это вовсе не Тойота, а Дайхатцу( в девичестве-Бего) и смотреть его надо не тойотовской диагностикой. Система совршенно отлична от тойоты, смарт пишется только новый ( хотя можно и бу, но ключ надо вскрывать и переписывать в ключе ЕЕПРОМ). Смарты пишутся без сканеров, полушаманской процедурой.
Устанешь мучаться - пиши, отвяжу от иммо. Эту машину , похоже давно по вашим "сервисам" таскают, хозяин уже ,наверное, надежду потерял оживить корч .
Toyota Filder ECU 89661-12A30
Эту тему надо перенести из иммо в раздел "рукиизжопы"
toyota highlander new
Как ты сделаешь блок "новым", когда количество ключей не в еепроме внешнем находится ? Его новым покупать надо. Цена обрадует
Toyota corolla XLI E10 1996 год
запуск "универсальным" транспондером
Можно завести без снятия иммо , если просто утеря всех ключей
