igorunm
Весь контент igorunm
  1. так что в итоге? Блоки после 2008 г. с прошивками *др* лучше вообще не трогать?
  2. можешь подробнее описать ситуацию, когда блок шился, но не с первого раза? И метод решения данной проблемы... Интересно, выходит официальный софт и оборудование тоже иногда требует *танцев с бубном* ? Может все дело в напряжении питания?
  3. Вот пожалуйста, еще одна жертва *полтергейста* . Много ли еще таких жертв появится? Нужно решать этот вопрос! Виталий, блок удалось оживить? Если неисправность не на железном уровне, по идее эбу должен видиться, если принудительно кинуть массу на 6 ногу микрухи, как в мануале. Люди, как бороться с такими ситуевинами?
  4. Я так полагаю что с такой ситуацией никто еще не сталкивался. Парадокс, ведь блок все же первый раз прошился, спустя попыток 40-60. Я сомневаюсь что дело в ломаном комбике. Единственная зацепка - это то что после сборки адаптера (собирал на мах232 и мс33199)для его проверки я использовал утилиту CheckIst, она посылает в сом порт символы, которые должны вернуться обратно в порт, абсолютно идентичные отправленным. В програмке можно отслеживать какие символы были отправлены в порт, и какие пришли. Так вот, после N-го кол-ва символов(каждый раз число разное)отправленных в порт, выскакивала ошибка, которая говорила о том,что последний символ, отправленный в порт, не совпадает с пришедшим из порта. Вывод из этого всего я полагаю таков, что всему виной является адаптер, который по моему предположению отправлял неправильные импульсы. Повторюсь, но парадокс так же в том, что этим же адаптером я спокойно шил vs 5.1Профи, подскажите, может ли быть так?
  5. Сталкивался с похожей проблемой с эбу кефико от акцента. На связь выходил, но прошивку до конца не записывал. Удалось за 4 часа мучений записать до конца прошивку всего 1 раз. Питание повышал сумасшедшими методами, причем до конца прошился только тогда, когда я последовательно блоку питания соединил аккум от своего смарта, нокиа н 82. Потом мне нужно было стоковую жалить, но уже жалить не смог, постоянно ошибка связи на разных процентах выскакивала. Не помогло даже повышение напряжение. Хозяин забрал блок, ему его сделали в какой-то конторе за 1 час. Теперь я боюсь кефико шить, хоть и говорят, что самые неубиваемые блоки.
  6. Вы имеете ввиду hyflasher? Доработка при этом не требуется? И что делать в выводом 43 (разрешение программирования) в этом случае?
  7. Доброго времени суток. Ситуация оч неприятная. Снял ЭБУ с акцэнта, производства ТаГаз, стоит кефико, корейский. Разобрал, ввёл в бут касанием массы до 6 ножки процессора. В общем всё по инструкции.Чиплодырем определился, бэкапы снял, но! прошить удалось раза с 30-го. Постоянно после стирания флэш ошибка передачи данных. Сегодня прошить вообще не получилось, ошибка постоянно на разных этапах прошивки выскакивает. Напряжение увеличивать пробовал, без результатно. ЧипЛодыр видит его, но прошить никак не получается. Помогите!
  8. Мужики, есть ли прошивочка на RIO (мотор 1,5 ЭБУ Бош) чтобы кондёр не так сильно ощущала. Машина с автомат коробкой, но блок как я понял на неё отдельный, закреплён на одном кранштейне с ЭБУ.
  9. Ищу динамик прошивку на Elantra NEW 2007 г.в. 1.6 с АКПП и климатом. Также на KIA RIO блок SIEMENS АКПП, кондиционер. Может у кого есть)
  10. Зачем так усложнять? Нельзя просто подключить программатор к микрухе памяти не выпаивая, считать дамп, пересчитать и залить обратно с помощью того же хамелеона.В нём есть поддержка 93с46. Или не всё так просто? что за процессор нэк?
  11. Есчё бы про эту китайскую приблуду узнать поподробнее), было б чудненько
  12. Да ладно вам, мужики. Хамелеон подойдёт?
  13. Спасибо за подсказки, с подключением питания на столе разобрался, образовались еще пара вопросов: подойдет ли программатор ХАМЕЛЕОН? И к каким ногам 93с46 подключать программатор. Спасибо!
  14. ALEX, спасибо, я впринципе так и думал. А нельзя поподробней, куда подключаться на приборке, и какой прогер именно использовать?
  15. Доброго времени суток. Мужики, имеется машинка Элантра, заказывал в салоне, везли из кореи в 2007 году. АКПП. Реально ли смотать пробег на ней? Каковы алгоритмы, и чем вообще работать с ней (программатор или спец утилита есть какая)? Спасибо!
