тепляшов
Весь контент тепляшов
  1. Вот что за крыса минуса ставит ?
  2. Моя проблема решена, спасибо всем за помощь. Нашелся дамп с такого же блока, перелил иммодату и всё заработало. Хотя отличий в дампах всего 32 байта, то есть не сказать что родной дамп сильно повреждён
  3. Моя проблема решена, спасибо всем за помощь
  4. Делал именно на таких машинах обучения ключей и привязку блоков, всё было без проблем. Если есть решение можно в личку
  5. По моей ситуации что можно проверить ещё не подскажешь?
  6. Safe на экране нет, ошибок в панели и иммо нет совсем.
  7. На эбу приходят все плюсы(постоянный,зажигание и главное реле),сам блок как новый, разъём тоже, не пойму что ему надо
  8. Добрый день. Притянули поло седан 2013 года, моторный mm7g , панель 6ru920860d.машину купили ненаходу, был обрыв ГРМ. Теперь собрали, заводится и глохнет, в двигателе ошибка р1570, эбу заблокирован иммобилайзером, в иммо ошибок нет, ключ видит . Думал синхра слетела, прочитал еепром эбу, сравнил с иммодатой из панели, всё совпадает. Может кто что подскажет, коллеги?
  9. Тему можно закрыть, спасибо darck за правильный ответ
  10. Заводится, но после снятия АКБ опять блокирует запуск. Будем менять защелку
  11. Пока вытащил блокирующий механизм из защёлки, собрал без эбу, накинул АКБ. Красный руль не загорелся, зажигание включилось, после выключения красный руль моргал . Завтра подкину эбу с стоковым дампом, если заведется так и оставлю. Моторчик защёлки изношен вхлам
  12. В данный момент полмашины разобрано, скринов нет, могу точно сказать что в 25 блоке только параметр engine start permitted -no, всё остальное в норме, ключ принимает, lock timer везде по нолям
  13. Это fvdi правил, статус иммо не изменился. Подозреваю не там правит. fvdi.Zip
  14. Дамп комфорта после обучения двух его старых ключей comfort95320.bin
  15. Стоковый еепром эбу, читал к таг 9-5-10.EPR
  16. Защёлка не заклинивает руль, всегда в открытом положении. Fvdi пробовал делать иммо офф, также заводится глохнет , ошибка 001299. Ещё universal immo decoding 3.2 правил епром для иммо офф, не помогает
  17. Завтра смогу отправить дампы эбу и комфорта.
  18. Если помощь платная пишите в личку
  19. Кто нибудь знает ошибка по защёлке будет мешать запуску даже при верном ключе?
  20. День добрый коллеги. Притянули passat b6 2007 года, после капремонта заводится и глохнет , блокирует иммо. Ко мне попала после других мастеров, ключи были стёрты из иммобилайзера. Прописал ключи fvdi, ошибки все ушли, кроме 001299 в двигателе - incorrect key immobilizer. Также заводится и глохнет. Пин и cs ,win во всех блоках совпадают. Ещё не работает защёлка руля, после снятия клеммы моргает красный руль на панели и ошибка в 25 блоке иммо- escl check sum error. Ошибка сбрасывается и не появляется до снятия аккума. Пробовал иммо офф в эбу med9.5.10, правкой еепром , не получается, та же ошибка
