motogti
Весь контент motogti
  1. бук используется и для других нужд. 64 битная поддерживает более 3гб оперативки. кто сидит на такой системе просьба откликнуться.
  2. что все сидят на 32х битной системе?
  3. помогите пожалуйста. поставил win7 64 вместо 32 бит, теперь кесс после прочитки и перед прошивкой впадает в ошибку checksum error. ответа в сети так и нет четкого, только ставь с++. ставил я его на 64 бит и ноль результата. что сделать то с этим? благо у соседей был бук с 32 битной системой, там просто скопировал папку кесса и запустил инсталлер дров и все
  4. поправка, шкода октавия 1.8тси с 170 лс. там вроде сименс какой то, только через розетку, кто шил?
  5. кто шил MED17.5 на столе? нашел 2 варианта подключения, какой из них верный? Это то что нашел в сети https://yadi.sk/i/C1NRVPvii2ChT а это дает кесс https://yadi.sk/i/hHWjvxiBi2ChM
  6. так у меня и так 4.036 2.13. так же кесс пропаян и допилен. но не прочитал почему то...
  7. Серии Вагов med17* шить лучше на столе, и я с этим полностью согласен. Тем более если машина еще гарантийная, то только на столе. При заливке на столе, прописывается другой воркшоп, и при поездке к официалам вас снимут с гарантии. Если на столе то все гуд, да и спокойнее в разы. По Х6 спасибо, говорят сливается около 40-60 минут. PS пробовал хотябы взять иденты у med17.1 med17.5 med17.5.20 не взял, на столе разложил все норм. Кесс был тогда 2.12, в субботу попробую на 2.13 слить с med17.5.20
  8. siemens msd85 (х6 2008 года 4.4l biturbo) кто нибудь по розетке заливал кессом?
  9. Короче он сказал что это версия 2.13 без лимита по токенам. в архиве есть видео как ставить по очередности. после установки проц вроде не залочился.
  10. китаец скинул обнову с 2.12 до 2.13 полную версию. сделал как на видео, только почему то версия на главном экране стала 2.08, но машин вроде меньше не стало
  11. да 4.036 у меня. а полный 2.12 есть где нибудь в сети? И насколько понял 4.036 можно из 2.12 в 2.13 сделать? How to do China kess v2 2.12 update to Kess v2 2.13 Kess v2 4.036 firmware: 1. Installed kess v2 version 2.12 software. 2. Unpack to version KSuite2.13.rar software. 3. Unzip KSuite2.13. Rar file, copy to replace C: KSuite file.
  12. в кессе выбираем екста, бут трикор, находим блок и конектимся? так? возле чипа трикора надо припаиваться или только на пару секунд при включении зажигания замыкать? IZGOY Спасибо за ответ. Это я нашел. Подскажи, диск с кессом пришел убитый, скачал 2.12 легкую версию без хелпа, можно ли запускать 2.10 (скачал с целпом)? или где слить полную 2.12?
  13. сложно подсказать? нужно описание проводов, и блочков которые идут в комплекте хотябы.
  14. где слить мануалы к кессу? собираюсь разложить med17.1 на столе завтра, не могу понять какой из 2-х китайских переходников надо выбрать, тот который с тумблером же? а так же какой plug_in выбрать p168 или p218. Так же, где взять описание по проводам из этих переходников? Нарыл мануалы по подключению галеты к этому блоку. Судя по ниму у китайских переходников не хватает как минимум по одному проводу +12, масса, зажигание.
  15. Подскажите, где слить базу для кесс 2.12, по точкам подключения блоков на столе? в л.с. или на почту (motogti@ya.ru) если сюда нельзя. Заранее спасибо. И еще вопрос, почему некоторые блоки в списке он подсвечивает серым, ну и не дает их выбрать? как исправить?
  16. неа. у меня 2.12 тоже блоки MED17.5* по обд не видит
  17. б5+ если 1.8Т я на столе с разбором и обычным К-line адаптером (vag-com 3.11) за 30 минут считывал\записывал и собирал. Элементарно шьется.
  18. пишет. читал mpps тк тогда кесса не было
