Makush
Весь контент Makush
  1. Разобрался во всем,просто провод с генератора отвалился,соединил теперь нормально,все работает как надо,посмотрим как в морозы заводиться будет!еще заметил такой нюанс:когда машина подготовлена к автозапуску и сработала сига от удара, естественно ты снимаешь сирену кнопкой 2 и потом уже не заведешь с брелка ! да,по генератор + ,да по кнопке 2 ,сделал по кнопке,мне так удобнее)
  2. С ручником разобрался,пришлось в разрыв штатного провода вставить диод катодом к корпусу(до концевика) и в эту точку подключить провод сиги и брелок стал отображать есть ручник или нет.С сигналом тахо тоже,взял сигнал с генератора(синий провод),всё четко заработало,но после сборки попробовал еще раз проверить ,завел,поставил на ручник,нажал 2 кнопку и чуда не произошло,поддерка зажигания пропала,кнопка 2 только открывает двери ,на брелке горит ключ,что типа зажигание включено,короче было уже темно не стал разбираться,такое впечатление, как будто не на ручнике стоит но она стоит и контрольная лампочка на панели горит(((((
  3. Ручник на брелке не показывает,когда просто на столе проверял когда купил все отображалось,думаю может диод впослед поставить,с тахиком да,попробую,еще читал что с форсунки можно взять только вот вопрос,может через конденсатор подключить чтобы небыло никаких изменений на самой форсунке,спасибо за совет,на этой неделе попробую подключить.
  4. Может кто подключал Starline B9 в Поло 2000 г ТДИ 1.9,универсал, интересует где взять сигнал с тахика, все подключил кроме этого провода и еще почемуто не показывает ручник включен или нет и температуру двигателя показывает "HI",может его просто стяжкой к патрубку прикрепить а не к двигателю!Фото прилагаю.
