Igorek_k
Весь контент Igorek_k
  1. да, но возможно все-таки есть способ заставить работать версию 2.1 с OpenDiagMobile, раз Torque работает?
  2. Продавец из китая послал Torque 1.5.58, с ним версия ELM327 v2.1 вроде работает ("вроде" - потому что проверял на столе без датчиков, соответственно прога показала кучу кодов ошибок), ЭБУ- M74. Кто может - потестите плиз. Архив залил на файлохостинг, т.к. сюда нельзя прикреплять файлы более 2 МБ. http://twobit.ru/owigqigkrkvx.html В настройках проги было почему-то 3 obd-2 адаптера, видимо она показывает все адаптеры, когда-либо подключенные к телефону.
  3. скорее всего старые собирались на базе PIC, а 2.1 на базе BK3231Q (ARM + память + bluetooth). На прошлой странице уже кидали ссылку на фото плат, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&hl=
  4. Снимаю шляпу, большая работа проделана!
  5. Есть у кого-нибудь вскрытый ELM327 v1.5? Можно фото платы?
  6. http://www.elmelectronics.com/ELM327/AT_Commands.pdf Грубо говоря, китайский v 2.1 Не поддерживает часть AT-команд?
  7. PS: Все, дошло, конечно речь о "железных" протоколах) Вобщем, я так понял, в OBD-II входит 5 протоколов: 1. ISO 9141-2 2. ISO 14230 KWP2000 3. ISO 15765 CAN 4. SAE J1850 PWM 5. SAE J1850 VPW (отсюда: http://www.esatinc.ca/News_Letters/OBD_II_Specifications_and_Connections.pdf ) Что имел в виду автор под словами "ELM327 v2.1 поддерживают только OBD-II протокол"? Какой из этих пяти? Вечером попробую накидать принципиальную схему с платы.
  8. Не понял терминологию, что за чиновничьи протоколы?)
  9. Сегодня взял у знакомого ELM327 v1.5. Подключается нормально, но иногда происходит дисконнект. ЭБУ М74 подключил на столе, в 100% работоспособности ЭБУ не уверен, так что возможно причина в нем. На всякий случай скидываю лог автору программы.
  10. В моем какой-то другой, у PIC, которые Вы указали 28 ножек.
  11. Вот и я стал несчастным обладателем ELM327 v2.1. Вскрыл корпус, похоже что адаптер собран на основе микроконтроллера, маркировка которого затерта. У него 18 ножек, 18 ножка +; 9 ножка - земля. 1. Может кто знает, что за микроконтроллер там установлен? Теоретически ничего не мешает слить прошивку с v1.5 и залить ее на v2.1, если конечно не стоит бит защиты от чтения. 2. Можно ли проверить работоспособность ELM327 без ЭБУ, просто подав питание на 16 и 4 контакты. Должен ли ELM соединяться с OpenDiagMobile без ЭБУ? 3. Автор OpenDiagMobile пишет в описании программы, что ELM327 v2.1 поддерживает только OBD-II протокол, мне непонятно, какой из 5 автор имеет в виду под OBD-II: http://elm-scanner.ru/protocols/whatisprotocol ?
