smal
Информация о smal
    ВАЗ 2114 2005 г.
Достижения smal
  1. >ATz ELM327 v2.1 >ATpps ? > ELM команду не понял. Что это значит?
  2. Последовательность команд: AT Z, AT PPS, верно? Может быть еще что-то проверить? Завтра дойду до машины, все сразу сделаю
  3. Поставил перемычку в разъем АПС, зажигание включено. Лог ELM327 Terminal такой же как вчера: >AT z ELM327 v2.1 >AT sp5 OK >atsh8110f1 OK >81 BUS INIT: ... ERROR >2101 BUS INIT: ... ERROR > Продолжим?
  4. Да вроде особо ничего. Не заводится - исключим иммо - сняли разъем в районе иммо, не заводится - делаем диагностику - подключили разъем, раза два отключали/подключали, дальше разъема не лезли. Какой разъем - я не видел, если там только 20-pin, то он на месте По поводу теста v1.5, к сожалению у знакомых нет, не найду.
  5. Переписку по ссылке вчера читал. Разъем к иммо подключен, иммо не активирован, в диагностической колодке на к-линии около 10В есть. Месяц назад был на диагностике, все подключалось, вопросов не было. Машина не заводилась (дело было бензине) и чтобы исключить влияние иммо спецы в районе иммо какой-то разъем периодически отключали/подключали. Там кроме разъема 20-pin иммо есть какой-то еще связанный с к-линией? Завтра попробую снять разъем, поставить перемычку и на незаведенной машине. Ну и спрошу у google где искать к-линию
  6. не забыл, двигатель работал. т.е. это elm не хочет подключаться или ЭБУ не отвечает/не получает сигнал по к-линии?
  7. Добрый вечер, выкладываю лог elm327 terminal. Что-то проясняется?
  8. Спасибо, нашел, завтра попробую, о результатах отпишусь
  9. Я подключаюсь со смартфона, ноутбука нет. Или со смартфона тоже возможно?
  10. Просмотрел вчерашнее обсуждение v2.1 на 4PDA, попробовал подключиться с версией без контроля ответа ELM. Я так понимаю, что надежды нет, этот ELM можно выбросить. Принявшим участие - спасибо
  11. Добрый день, смартфон не подключается к ЭБУ. Андроид 4.0.4, OpenDiag 2.02.5.test1, ВАЗ 2114 2005г., Январь 7.2. Логи выкладываю, подскажите, пожалуйста, в чем проблема
