marsel2002
Участник-
49 -
Весь контент marsel2002
Шутка понравилась ! Разглядел немного номер на стикере 2N312 и номер за штрих кодом 3**270018-вроде так вторую цифру не видно третья не понятно есть она там или нет.
Пробег показал 499** ,Теперь бы разобраться с кривой прошивкой т.к на руках только панель до авто надо добираться
Прошивок много разных а какую можно поставить
В 16bit в первом посте.Похоже 2N310-и на тахометре этот же номер, а на спидометре написано- 2N312
На данный момент под рукой только MiniPro есть им считывал.Только 93C46EN определяется как 16бит , а 93С46 как 8бит - но вижу она более реольней
Стикер не читаем весь стерт практически Считал заново 93C46 8bit.rar
Приборка Nissan Almera 1998г дизель МТ одометр показывает все 9 без изменения, суточный пробег показывает нормально , остальные приборы тоже работают нормально. Считал прошивку 93С46EN но ни чего похожего на форуме даже близко похожего не нашел. Помогите пожалуйста с прошивкой, считанную выкладываю. Nissan Almera 1998г 93С46.rar
Проверил приборчиком типа АЗ-1 на двух приборках.Скорость показывает в принципе одинаковую +-2-3км.Выходит что приборка не при чем, К выходным подъедет авто попробуем с этими приборками покататься. Спасибо Всем кто ответил.
Хозяин говорит что до того как стрелка зависла показывал больше на 20км
Попробовал подключить генератор показания спидометра на разных скоростях отличаются всего лишь на +2-+4 км от показания одометра. Значит получается что приборка в порядке? тогда проблема в проводке.
Если контролька - это контрольная сумма , то по программе CSCalc3 она верна
Почему тогда при тесте она проходит от 0 до 200 нормально? Если виновата стрелка то как же ее тогда вернуть на место?Подскажите пожалуйста!
Созвонился с хозяином конкретно узнать что и как получились. У него отказал датчик спидометра а стрелка зависла на 10-15км. Он ее руками "поправил" до 0.после этого 2 датчика менял. Но сейчас на тесте все в норме а при скорости -20км. Если при тесте стрелки идут без рывков плавно все как положено значит шаговый двигатель в норме?
тот что стоял и 2 новых покзывают одно и то же. датчик 6000имп
В руках только приборка. со слов хозяина при 3000 оборотах на 5 передаче скорость была в пределах 100км после того как у него коротнул аккум при тех же оборотах стало показывать 80км. На пяточках и почемуто на все видны следы подключения- т.е уже сматывали все показания на одной резине
В моем случае наоборот занижает скорость. Приборка без шильдикаПробовал следующие прошивки все по разному реагируют vdo1w.zip vdo_93s46_1okno_2110.rar 2115_93s46_99714.rar 1 win.rar
Добрый день. На приборной панели VDO с одним окном с ваз 2110 неправильно показывает спидометр, занижает показания на 10-20 км. По адресам 26h.27h которые отвечают за угол отклонения стрелки спидометра значения C8 0E. А заводская установка при 230 и 236 градусах 60 0E и C0 0E соответственно. Может ли из за этого быть такое расхождение в показаниях. Спасибо.прошивка вдо1.bin
Указывать кому чем заниматься равносильно учить правильно жить.Просто имеется еще программатор мотороловский с поддержкой именно S19 для внутрисхемного программирования по BDM поэтому и хотел всего лишь узнать в каком формате ее заливать. Сегодня утром принесли приборку,конвертировал из bin в S19 и свободно залил этим же проггером. Попробывал изменить пробег три раза ПО-5 через BDM как гранту каждый раз все значения +1км совпадали.
Программатор UPA-USB Serial Programmer 1.3.0.14. хозяин сейчас в командировке приедет тогда займусь.приборку не снимал хотел со специалистами посоветоваться, как говорится семь раз отмерь - один отрежь.
Если я правильно понимаю,то в S19??? Я конечно извиняюсь,не все рождаются Энштейнами но многие достигают этого уровня я так понимаю что иммо находится в панели с управлением по CAN т.к без нее авто не заводится и после прошивки надо обучить иммо???
Каюсь-не мастер,только учусь((( Но одно дело прошивать ПЗУ а другое контроллер.Да по-5 видит его в гранте-для корректировки показаний одометра но не для заливки дампа.Есть проггер с поддержкой MC9S12HY64 но ни разу не сталкивался с ними,тем более в приборках. Поэтому и спрашиваю в каком формате должна прописываться прошивка,надо ее конвертировать в другой или нет.
Понятно.Значит подключаемся к 56 ноге BKGD и заливаем бинарный.
Понятно что все.Принесли убитую приборку,фрискайловские mcu заливается в основном S19.Вот меня и интересует в каком формате ее заливать.
Добрый вечер! В панели приборов 2172-3801010-00 Приоры 2014г установлен процессор MC9S12HY64. В каком формате находиться прошивка?
