илья филиппов
Весь контент илья филиппов
  1. а вот об этом поподробнее, плиз. Интересно стало самомуНе могу понять причем тут колебательный контур? По сути ведь соленоид и выключатель, нет разве? В схеме драйвера на выходе полевик, не могу въехать где тут контур
  2. глупый вопрос, почему?) Не сердитесь, прошу объяснить чтобы знать на будущее такой ключик если? https://yadi.sk/i/sNfRyqOwfRGKS
  3. Я понял о чем ты, а если я ключ на полевике организую для двойных форс, с управлением от эбу? достаточно ли будет поменять производительность форсунки на двойную?
  4. ну объясни раз такой умный Разве этот форум для того чтобы обсирать?
  5. Разве просто производительность форс не достаточно поменять? А вот оскорблять не нужно
  6. тогда еще пара вопросов: 1) почему драйвер кончится? нагрузка же на ключи 2) Разве когда мозг высчитывает сколько по времени открывать форсы, он не учитывает их производительность?? Разве он просто не понизит длительность открытия? В связи с этим, зачем тогда еще что то настраивать? Объясните
  7. Вопрос был не в этом) Если не знаешь что по моим вопросам ответить, дык зачем что то писать?
  8. Мужики выручайте, если поставлю второй ряд тазофорс в параллель первому, возникают вопросы: 1)выдержат ли ключи? 7 ом как ни как 2)статику форсунок можно поднять в два раза и не париться? что с динамикой? и еще, в таких вопросах я новичек, так что не ругайте особо. 2 ряда тазофорс от дикой нехватки бюджета)
  9. Короче, просадки седел на 0.5 и тарелок от классики хватило чтобы получился безвтык вариант, самому аж не верится. Перекрытие выставлять 4гр до вмт?
  10. толкатели сток, узнать бы сколько на сток валу остается межвитковое расстояние при нажатии кулачком. Как я понял при установке другого вала должно быть не менее 1.3мм.
  11. я еще просадил седла на 0.5мм. Может хватит? суммарный роспуск где то 1.1-1.2мм
  12. Гбц я доработал, маслоканал завтулил, решил попробывать тарелки классика+ внутренние пружины от нее же
  13. Валы СТИ обозначаются буквой Z, и еще несколькими, не припомню что то типа G. Буква должна быть обязательно ОТЛИТА! у меня на валу буква Z отлита и подъем 11.7 следовательно сти3. Другой маркировке на валу не было
  14. ставлю вал сти3, временно на сток пружинах. Вопрос: не сомкнутся ли пружины? Может выбрать ляминь под тарелками? В данный момент нет возможности проверить нна смыкание пружины
  15. Привет всем. Волею случая попался мне вал сти3 2111, естественно будет откатка, только по логам т.к. финансов мало( Так вот в чем вопрос, есть у кого прошивка откатанная с этим валом, хочу ее взять за основу. Заранее СПС, вот мыло i579@ya.ru Извеняюсь, забыл указать эбу. январь 5.1 61
