Геннадий Попов
Весь контент Геннадий Попов
  1. Смотри ДПКВ и разъём на него, и катушку.
  2. ДМРВ какой на ней установлен? Какое ЭБУ? Что в АЦП показывает?
  3. Примерно так и происходит. При включении зажигания ЭБН чаще молчит и начинает закачку только при прокрутке. Кстати при разборке ЭБН (там до меня поковырялись) колечко клапана вообще отсутствовало и была сломана трубка на клапан я её космофеном заклеил, т.к всё давление моторчика оставалось в баке(мои действия немного помогли всё таки 3,2 на рампу поступает). Я на это указал хозяйке авто. И про катализатор думаю нужно поменять, т.к. при остановке двигателя небольшой хлопок в воздушный фильтр. Про клапана можно не беспокоиться головка отремонтирована после обрыва ремня, загнуло впускные 3 и 1 цилиндров. Выложил при создании темы данные лог файлом.
  4. Давление при выключении зажигания держит в районе 3,1-3,0. Ещё при работе двигателя длительность импульса на форсунках 4,9 мс.
  5. Уважаемые форумчане! Хюндай ГЕТС 2005 г. ЭБУ кефико не запускается двигатель с 1-й а иногда и со второй прокрутки стартером. Был заменен моторчик ЭБН поскольку давление на топливной рампе было - 1, после замены - 3,2. Характерно что после запуска двигателя глушу и сразу запускаю всё отлично, а стоит подождать минут 5 и запуск с проблемой. И ещё ЭБН ни каждый раз делает прокачку при включении зажигания. Свечи и ВВ провода заменены. Компрессия 13 во всех цилиндрах. Не рабочий 2-й датчик кислорода, хозяйка не желает его менять (да и не думаю,что он является тому причиной).Пробег авто 187000, может быть причина в катализаторе? 2016-06-09_09.bin 2016-06-09_09.txt
  6. Не 12-ти вольтовый а все провода по распиновке от ДМРВ до разъёма ЭБУ замкнуть в цепь поочерёдно на один конец - + на другой ч-з контрольку - массу.
  7. Проверял провода тестером или контролькой? Имеет большое значение, т.к. тестер и при окислах и даже при наличии 1-й нитки провода пищит, а вот контролька под напругой когда один конец провода на + а другой на массу при окислах или большом сопротивлении не загорится.
  8. Внимательно если проследить с начала темы мне была ссылка от Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:00 serg1975этам как раз схемы ПРИОРЫ с кондёром мне помогло в решении вопроса.
  9. Это 80% не работает. Я такое 3 раза менял у туляков. В конечном итоге забрал деньги.
  10. Читал ли Александр предыдущий пост?
  11. Не плохой запуск, а отсутствие оного. До коррекции свечи были чёрные и только замена свечей помогала, обращаю внимание в тёплом помещении. Вот Январь 5.1 до коррекции топливоподачи не помогал. Вот может ещё здесь может что-то прояснит это логи после всех вышеперечисленных действий2016-01-19_11.bin
  12. СО корректирует Топливоподачу соотношение воздух/топливо никто не отменял.
  13. Правильно установленный ремень ГРМ - прямая ветвь смотрит на первый после пропуска зуб демпфера. Подсосы воздуха отсутствуют. И клиент после корректировки СО пока не обращается
  14. Да ставил и свой подменный 100-процентный, Не в модуле дело. Картина запуска двигателя не меняется.
  15. В этом отношении всё чётко,звёздочки РВ и КВ на шпонке демпфер на шпонке ремень напротив 1-го зуба. После морозов 25-30. Заменен ДМРВ с 1,719 на 0,996 без результата прокрутка и свечи залиты, меняем свечи 3-и прокрутки запустился. Через 2-а дня мороз 5-7 опять не запускается,замена свечей - запуск двигателя опять с 3-й прокрутки. Запускается прогретый со 2-го раза. без ДК.Сегодня скорректировал СО до 1 по коррекции топливоподачи было около 1,25 посмотрим какие будут изменения.
  16. Катушку зажигания проверял и тестером КЗ и от разъёма ЭБУ провода на разряднике искра отличная По АЦП всё отлично, что касаемо датчиков в АЦП, ДТОЖ показывает реально. Характерно что с новыми свечами запуск происходит правда с 3-й прокрутки. На прогретом двигателе характеристики в норме , РХХ-45-49, длит импульса на форс-2,16-2,24 расход воздуха по ДМРВ 10-10,6. Форсы хозяин заменил самостоятельно. Почему-то после остановки двигателя бензонасос ещё секунд 7-8 работает отсюда и вопрос по ЭБУ.
  17. Уважаемые коллеги, прошу помощи. Прокрутка имеется, есть импульсы на форсунках в топливной рампе давление 3,0 (и при вкл зажигания и при прокрутке двигателя), метки ГРМ на месте, Компрессия 12 во всех цилиндрах. Искра слона убьёт и от ЭБУ и от тестера катушек зажигания, свечи новые. Мороз -3 - -7 2-а дня запускается и катает клиента, и вдруг нет запуска, только замена свечей помогает и то с 3-й попытки запуска двигателя при чём в тёплом помещении. Выхлоп, как и свечи Чёрный АЦП ДМРВ 0,996 уже заменён было 1,719. Что с этим ЭБУ не так?
  18. Лампа под нагрузкой - контролька +- масса подскажет есть линия или нет. + на предохранителе берём - с корпуса или с двигла. Или зачисти массы.Их 6. Вот здесь оно кроется
  19. Посты набираешь? Помогло замена Фильтра и даже в предыдущем случае.
  20. Вот здесь не согласен. Электрик на диагностику или перережет провода. Знаешь - подскажи, помощи просит чел, а не простого пинка. АТТОМ копай провода Тестер звенит даже при окислах лампа не загорится т.к. под нагрузкой.
  21. Может быть уже обсуждалась тема ЭБН. ВАЗ11184 питание ЭБН пропадает. Соответственно авто не заводится. Замена Реле ЭБН результат - 0, нет питания. Снимаю ЭБУ, разбираю , залит тосолом. Промыл водой, протёр, продул феном, протёр спиртом. Включаю зажигание 2-а раза (чтобы закачать бензин) запуск и порядок работает машина, ушла своим ходом.
  22. Я не утверждаю что там вместо фильтра именно кусок льда,а только предполагаю. Просто фильтр не менялся за 3 года ни разу и после замены когда фильтр отогрелся в боксе на ощупь был сырой ну и конечно же загрязнённый.
  23. Ну вот сегодня проблема наконец-то решена. Поменял воздушный фильтр (тот что стоял в своё время по всей вероятности нахлебался воды и с наступлением заморозков превратился в кусок льда). Расход на ХХ стал в р-не 0,8-0,85 и длит импульса на форс. 4,1 м/с. Всем огромное спасибо.
  24. Напрягает длительность импульса на форс. и расход на ХХ. Для таких ЭБУ обычно 3,9-4,2 длит. имп и 0,8 расх ХХ.Проверю состояние возд фильтра-за 3 года ни разу не менялся, зазоры клапанов (мало ли официалы заполняют сервисные карты),протестирую на стенде форсунки. Со слов хозяйки заправляется где подешевле. Отпишусь после проверки.
  25. Точно есть. И по тому не спрашивал про Январь 5,1 с 1,094 по дмрв который на ХХ просто глушился сам по себе. Подкинул ему Б/у с 1,035 и клиент уехал довольный. А здесь просто что-то не в порядке вот и прошу помощи, а не тупо менять датчики.
