Zerber-20051
Информация о Zerber-20051
  • День рождения 22.04.1970
    ВАЗ-21103
    Башкирия, Сибай
Достижения Zerber-20051
  1. Что за прога? Как называется? Вроде и лодырь 218 склеевает (никаких ошибок не выдает) и загружает.
  2. В чем же особенность этого блока? Почему на других блоках все прокатывает, а на этом нет?
  3. Причина в блоке (комплектация).
  4. Спасибо огромное.
  5. Возможно ли создать 2х режимку на блоке V5V05M30? В блок прошивки заливаются ,а переключение не происходит.Тумблер ставлю на 52 контакт и на землю. На Январях проблем не возникало, а с этим VS5.1 ...... Может кто работал с ними ,подскажите в чем прикол. И на какой его можно заменить?
  6. Дело не в средствах. Не могу найти человека кто бы грамотно мог это сделать. Печальный "опыт" уже имеется. Пока в поиске- ездить как-то надо.
  7. Пока такой возможности нет. Неужели нельзя подправить исходя из того ,что изменился только ресивер? На "стандартном" все работает нормально.
  8. Изначально двигатель собрали в конфигурации: V1600,Р\В -9.4\9.5 с фазой-260\270, разрезные шестерни, дросель50, Выпуск-4-2-1. Два года все работало нормально. Установил ресивер и пошло (смотри выше). Заливал Z11-работала не плохо, но у Z21-динамика лучше. А с ТО-2 вообще непонятки-брал в трех разных местах, и все три разные!
  9. Почему убожество? Прошивка с сайта "SMS Software" коммерческие под 1.6V. Стояла прошивка от "ТоргМаш"(двигатель у них собирал), после установки ресивера 5л стала глохнуть на хх, решил подправить, но не удалось снять код. Заменил прошивку на Z21, динамика отличная, работа ровная, но пока не нагреется "колбасит по черному"-хх1200-1800. Поэтому прошу знающих людей о помощи.(какие на ваш взгляд лучше Z21, и чем?)
  10. Спасибо конечно, но 21я меня больше устраивает. Я не знаю, что и как в ней подправить, чтобы стабилизировать хх на холодном двигателе. Но похоже все спецы просто игнорируют мой вопрос.
  11. Плавают обороты на холостом ходу после пуска двигателя 1200-1800 ,успокаеваются когда температура достигнет+15. Пуск при -13 неуверенный. Дальнейшая работа нареканей не вызывает. ПОМОГИТЕ ,что править в прошивке и как? 21103 V1600 . J5D07Z21_41.rar
  12. Можно ли в Январе 5.1 41 блоке создать 2х режимку из прошивок J5D07Z21 и J5V07R61. Родная стоит J5V05H16. Будут ли они корректно работать?
  13. Нужна прошивка на Январь 41 блок! Двигатетель 2112-1600 .Дросель 50 Ресивер-5л(длинна труб 7см) Р\В-9.4\9.6 "Катать"на on lain нет возможности(спецов нет - одни лохотронщики) Поэтому прошу помочь в J5D07Z21_41.rarj5v05h16.zipподборе прошивки. И еще вопрос: можно ли сделать 2х-режимку из J5D07Z21 и J5V07R61 ,или их нельзя совмещать.
