Александр-1982
Активные пользователи-
64 -
Весь контент Александр-1982
Продано.
Бош плюсовой 16 кл. есть?
Сделал под чипсофтовский адаптер J2534 акрил. Но можно и под другой загрузчик переделать при желании.
Длина кабеля от разъёма ЭБУ до разъёма ДБ 9 составляет 1 метр Длина кабеля питания от разъёма ЭБУ до источника питания 40 см Распиновка разъёма ДБ 9: 1,2 - масса 4 - K Line 9 - +12В Распиновка разъёма ЭБУ: К1, К17, К18 + К32 K-Line К34 масса За кабель хочу 2000 рублей. доставка на покупателе.
Каким загрузчиком вы делаете микас 12?
Денис, имею УАЗовский подменник BOSHC ME 17.9.7 (1037395102). Получается "галькой" записать прошивку ВАЗ вроде без проблем. Но вот почему не получается записать прошивку УАЗ_ДАД, ума до сих пор не дам. И отр область переносил и "бубном стучал)))" ..... Галя пишет, что типа нужно куда то и кому то отправить файл.
17.9.7 приора есть в наличие?
17.9.7 приора имеется?
Ставил I484GR16 , проблем нет.
Сегодня считал ЧЛ с ВИДЫ s_AEC_02_33_151_Mar_17_2011_R63_MIKAS_10_3_0_G_1_A_.rar
Можно поменять без вскрытия, но только ВАЗ. УАЗ не прокатит))).
Или ЧЛ офф.
Честно сказать не мерял напряжения. Я этот блок подкидывал на полностью исправную газель.
На блоке м113 от уаз с прошивкой от газели, машина заводится , ХХ в норме, но вот на педаль газа не реагирует вообще. По диагностике в строке % открытия ДЗ что при нажатой, что на половину нажатой педали газа показывает НОЛЬ %. Этот блок хочу использовать как подменный для газелей с двигателями 4216.
Сергей, ну что купили Мaster edit pro? Как программа? Тоже хочу приобрести.
Добрый вечер. А какая деталька на плате микаса 10,3 отвечает за работу ДПДЗ?
ЭБУ продан.
Привет. Можно ли (флешером 17.9.7)из калиновского блока Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ. 21126-1411020-50 сделать приоровский, нивский? Если к примеру в калиновский блок залить флешером 17.9.7 прошивку от приоры.
Всем привет. А чиплодырем 2 с модулем Bоsch ME17.9.7 - OBDII нормально всё проходит. В смысле запись флэш?
1500-2200 руб. должна подойти, попробуй, ничего страшного не произойдет
Шьёт то она шьёт, но через раз. Я этой прогой свой М74 "положил"
