Весь контент Александр-1982
какую прошивку выбрать на эбу bosh калина 1.6 8кл.
поставь последнюю сток i444ci07
Прошивки М74
Сообщение в личке посмотри!
Программирование М74
Прошивал сейчас свой ЭБУ Ителма М74 программой winflashecu.exe дошло до 52% и бац — Синий экран компа. После включения компа ЭБУ на связь не выходит. Подскажи пожалуйста что делать? Других загрузчиков нет.
Прошивки М74
Адрес эл. почты напишешь ?
Прошивки М74
Уважаемые коллеги, кто может просто посмотреть прошивку и сказать нормальная ли она.? Только вот выложить не получается(могу на почту сбросить) i444 для Блока М74
Прошивки Январь 7.2
Где в трёх местах ВЫ ответили на мой вопрос!!! ????
Прошивки Январь 7.2
если не секрет , то где же в трех-то???
Защищённая прошивка из города самары в бош797+, не завалите блок!
Можно вопрос: Бывают ли защищенные прошивки Январь 7.2 (при чтении которой , всё стирается из ЭБУ). И ещё: Бывают ли тестовые прошивки , типа на 15 запусков автомобиля. Просто моему другу на семерку спецы поставили другие мозги(ЭБУ Январь 7.2 )и вот это вот сказали!!!!???????
Прошивки Январь 7.2
Прошивки М74
Всем привет. Сброс с инициализацией ЭБУ М74 - это тоже самое что и записать чистый епром при прошивке данного блока???
Прошивки М74
Да мне всё равно что там у тебя. С чего ты взял что плохо работает, ты пробовал что-ли?
Лада калина 1,6 8V ЭБУ Ителма М74 1444 СЕ07
спасибо. попробую сдедать
УАЗ 4213 фермер микас 7.2 прош.00000629
Есть ли для этого блока комерческая прошивка и сколько будет стоить?
- Лада калина 1,6 8V ЭБУ Ителма М74 1444 СЕ07
При диагностики показало: Отн. уровень регулировки по детонации в цил 1 0,046 Отн. уровень регулировки по детонации в цил 2 - 0,267 Отн. уровень регулировки по детонации в цил 3 - 0,313 Отн. уровень регулировки по детонации в цил 4 - 0,237 Почему такая разница и какие данные должны быть?
k-line адапторы какие используем
У меня ромокабель ver 4.2 . Пробывал внешнее напряжение подавать ( АКБ 12 V) С ИТЕЛМОЙ М 74 вообще не хочет соединятся, другой К-Лайн адаптер соединился.
Прошивки М74
Вот и я получил свой заказ –Ромокабель(РК) неделю назад. Снял ЭБУ со своего автомобиля и принес домой. Установил драйвер Ромокабеля(скачал с сайта http://rd-lab.ru/) перед установкой отключил доступ компа в интернет. Зашел в диспетчер устройств и там увидел Далее подключаю свой ЭБУ вот так: Потребуется 6 проводов «+», 1 провод «–», 1 провод «К-лайн» Разъем 1 (Большой) J1 — отключаемое напряжение (К15) B2 — разрешение программирования (12В) A4 -разрешение программирования (12В) Разъем 2 (Маленький) G2;G3;G4 — Масса (достаточно подключить любой из этих контактов) H1;H2 — неотключаемое напряжение (К30) F2 — отключаемое напряжение (К15) D2 — K-Line Далее запускаю программу WinFlashECU, выбираю вкладку М74…далее выбираю номер порта на котором висит К-лайн адаптер, подаю плюс+12 v на разъем №1 (J1) и на разъем №2 (F2) и И так до бесконечности.! Попросил у друга попробывать К-ЛАЙН адаптер, сделал всё тоже самое что указал выше и у меня всё получилось. Считал свою прошивку и закачал новую. Вот я и думаю может это Ромокабель не работает. Но диагностика работает , программа OpenDiagFree, ромокабель соединяется без проблем. PS. Что же это такое??? J
Прошивки М74
Всем привет! Как сделать сброс с инициализацией на ЭБУ М74 ? start power от Паулиса
Прошивки М74
Привет всем. А надо ли делать сброс с инициализацией после прошивки. Если нужно , то как?
Редакторы прошивок
Добрый вечер. У кого нибудь есть распиновка ЭБУ МИКАС 7.2?
ledokol. Комплект прошивок м74
ghb Привет. У меня калина 2012 года с кондиционером. 8-клапанная.ЭБУ стоит ИТЕЛМА 11183-1411020-52 (I444CE06). Какую прошивку лучше поставить и сколько она стоит?
