mike1s
Весь контент mike1s
  1. mike1s
    BMW E81 сдох FRM?
    Привет! Нет ли у кого дампа с FRM3R PL2 6135 9241003-01 E87 E92 E93 XE ,стоит на X1 E84? В разных программаторах по- разному, надо смотреть. В Оранже, например, количество секторов в шестнадцатиричном формате вводить, те 0010hex, и едва заметный намёк на это в виде буковки "H" после поля ввода. Суть в том, что размер датафлеш=0, эмуляцииепрома=16секторов=10hсекторов=4КБайт
  2. Качество картинки, если интересно: То же фотиком: Буэ, конечно... Я однажды смотрел в оптический жёсткий эндоскоп- вид был великолепный: во первых, никакого искажения цветов, что, я думаю, тоже в нек случаях важно. Во вторых, разрешение глаза использовано полностью, как минимум. В мотор ещё не сувал, м.б. прогар клапана реально увидеть?...
  3. Привет. Не знаю куда лучше выложить чтобы схоронилось и проиндексировалось поисковиками... Я по- разному эту инфу пытался нагуглить, но ничего не нашёл. А тут такой хороший форум, отламыватели лаунча общаются, делятся подробностями и ругаются, и никого не банят, это прекрасно! Короче, я пока ещё любитель и очень экономлю, поэтому купил один только дополнительный зонд 5.8мм (2900руб) для эндоскопа в сборе "видеомастер" (5900руб) из магазина dadget.ru, он же (эндоскоп в сборе), видимо, GL8805 (5000руб) из siriust.ru .В любом случае именно 5.8 необходим, я считаю, т.к. я сравнил в магазине с идущим в комплекте зондом 9мм, и у 5.8 меньше дистанция фокусировки, что внутри цилиндра важно. И, главное, РАСПИНОВКА PINOUT ПИНАУТ РАСПАЙКА РАЗЪЁМ СИГНАЛ ФОРМАТ СТАНДАРТ ЭНДОСКОП КАМЕРА ЗОНД разъём mini-DIN 4pin en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector 1- земля всех цепей 2- питание 3.3В, потребление 130мА 3- подсветка, 4 маленьких СМД белых светодиода впаралель без резисторов, похоже, 2.5В- начало свечения, 3В- 20мА максимальная яркость, я думаю, т.е. токоограничивающий резистор исходя из этого нувыпоняли 4- выход композитного видеосигнала, 1Вp-p, цвет PAL, можно смотреть на телеке, короче (при плавной подаче напряжения- не работает, показывает квадратики непонятные, при резкой- работает) Пруф: Опробованный сначала на жертвенной китайской камере видеонаблюдения, а затем и на зонде, и не приведший к их кончине с использованием режима изм сопр малым напряжением, метод: -между землёй и видеовыходом самое меньшее сопротивление (~0.08кОм-0.7кОм) -между землёй и подсветкой- самое большее (>10МОм) -между землёй и входом питания в прямом направлении- очень большое (3МОм->10МОм), в обратном- не очень (0.7МОм-10МОм) -между питанием и видеовыходом в прямом направлении- очень большое (3МОм->10МОм), в обратном- не очень (0.7МОм-10МОм) -разрешение неопределённости земля/видеовход: при подключении в прямом направлении к подсветке и земле/видео мультиметра в режиме теста диодов (вых напр~3В с большим вых сопр) напр (измеренное другим вольтметром, т.к. в этом режиме диапазона для отображения не хватает) при подключении подсветка-земля (2.512В) чуть меньше чем при подсветка-видеовыход (2.520В).
