IVANHAC
  1. спасибо!!!! скажите иммо хранится ли в прошивке? SERGO2.bin подскажите в чём кривизна данной прошивки?
  2. к сожалению нет. 3bo 907 557 c в чём заключается кривизна прошивки?
  3. IVANHAC опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Помогите разобраться с прошивкой. Авто кушает много бензина но при этом едет довольно лучше чем сток поэтому появились сомнения насчёт прошивки.Проверьте пожалуйста оригинал ли этоSERGO2.bin Вычитал как емс3132 512кб . Искал сток на просторах интернета нечего не нашёл.
  4. помогите найти прошивку на simos 2 5WP4332 05 нужна сток можно тюн.
  5. Поделитесь прошивкой на м73 автел приора. сколько я не пробывал так и не удалось победить детонацию при включении кондиционера и дерготню на низах.
  6. Едит просто отлично тяга дуровая на всех оборотах. ГРМ не смотрел, шкиф тоже. холодная не дёргается .
  7. Ставил такой стало немного плавней но глюк не пропал. Даже массы все проверил не помогло.
  8. Железо проверено люфты в пределах нормы да и пробег маленький.
  9. Всем привет. Приора с эбу м73 прошивка a373da01 проблема такая при трогани с места и плавном нажатии на газ происходит рывок или же если ехать на скорости отпустить педаль газа и снова нажать проявляется еще сильнее рывок и машина начинает набирать скорость. Если ехать со скоростью 100 и отпустить газ обороты падают до холостых я думал что они должны на ходу держаться в пределах 1000-1100. Двигатель тянет отлично, расход маленький. По диагностике что смутило меня это температура двигателя в опендиаг постоянно в красном значении хотя температура соответствовала действительной , маленькие шаги рхх на холостых всего 23-22 шага. Всё остальное в норме. Что было сделано; 1) Менял прошивку стало чуть лучше но не намного. 2) Чистил дросель безрезультатно. 3) Менял дпдз-4шт безрезультатно. 4) Подсосов не обнаружено 5) Давление топлива в отличное.
  10. мужики помогите отключить ДФ в прошивке и холостые поднять до 1000 . в личку отпишите пожалуйста
  11. I226DO10 пробывал эконом от Дмитрия кушает по меньше тяга хорошая. Подскажите прошивку под нивский распредвал???? просто себе гидрики поставил .
  12. помогите разобраться в подключении кондиционера панасоник на приоре к январь 7.2
  13. спасибо всем за внимание. разобрался. поставил чистый eprom и проблемы пропали.
  14. IVANHAC опубликовал тема в Прошивки ГАЗ
    двигатель змз 406 проводка мозги датчики 405. не могу подобрать прошивку. постоянная ошибка озу и памяти блока. пальцы гремят и нет тяги
  15. Епром от января. да. да.
