ШАРОВ
Весь контент ШАРОВ
  1. Здравствуйте ! помогите активировать OPUS 14.3.2 кому отсылать файл активации ? спасибо.
  2. Это понятно . но номер ошибки никому не известен ......... буду пробовать снимать и обрезать- паять шлейф спирали руля SRS -самое распространённое занятие при ремонте SRS
  3. Поставил прогу cascad подключил K-L адаптер - в истории SRS записана ошибка Р0008 CMP BACKUP MODE . ни где нет описания этой ошибки -кто знает помогите !!!!!!!
  4. Этот код показывает-почистить ошибку-а ни чего конкретного (постоянное мигание 1,5 сек)
  5. к-лайник это обычный К-Л адаптор который продаётся на мастер кит за 900р ?
  6. Но мой сканер Делфи машину читает видит все блоки и SRC -а на приборке ошибка есть а сканером нет -почему нет ошибки в памяти даже при самодиагностики .по аналогии с другими авто даже если цепь обрыва восстановилась ошибка в памяти запишется, или это особенности ниссанов ?
  7. Здравствуйте. Такая проблема- Ниссан Кашкай 2008 год -переодически выскакивает ошибка подушек -смотрю сканером Делфи150 -ошибок нет -чищу- потом в процессе езды опять появляется. Почему она не регестрируется в памяти блока? По самодиагностике(3 раза включить -выключить зажигание) тоже всё в порядке :(
