Nikola30
Информация о Nikola30
  • День рождения 22.03.1978
    vaz 2108
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    380018561
    Украина Донецк
  • Интересы
    Автодиагностика
Достижения Nikola30
  1. Хозяин авто звонил официалам и те сказали что востановить магнитоллу - дело 10ти минут. --Они что то знают!!! Значит надо работать дальше. на ум приходит фраза из фильма про Графа Калиостро " Если один человек что то построил. то другой завсегда поломать сможет" ))))) Буду работать над ней дальше Я уже люблю эту магнилоллу. а она любит меня ))))
  2. Как проверить элементы отвечающие за согласование по кан шине?
  3. Пишу что делал. Залил вашуJuri прошивочку. вставил в шахту магнитоллу. подсоединил клемму аккума. нажал левый регулятор. на дисплее пошел поиск радиостанции нашел и заработал . громкость и все остальное регулируется. проходит около 15 сек. и кнопки перестают реагировать вообще. Маг играет . дисплей тухнет. выключить маг можна только клемой аккума или вытянув из шахты. ЧТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНО Если дамп СВАПнуть то играет дисками . а не радио.( проверяет диски . запускает 1й и играет 15 сек) НА родном дампе было все кроме звука. Теперь заливаю родной дамп - маг вообще никакой
  4. Что газовщики старой закалки видят по вакуумметру подключенному в разрыв шланга подачи газа ??? Кто знаком с теорией -просветите. ( обычные установки
  5. Массы на консоли под печкой и саму консоль к кузову
  6. Маленький прогресс. стала работать 15секунд а потом кнопки опять не реагируют.
  7. Никак не хочет работать. При опросе сканером дисплея ( TID) Висят две ошибки Нет соединения по кан шине с радио и с ченжером. Причем одна станция радио работает. Но ни звук ни одна другая кнопка на панели не работают. Куда копать подскажите пожалуста. Очень хочется победить этот аппарат. второи месяц воюю с ним.
  8. Спасибо буду пробовать . По результатам отпишусь .
  9. Родной дампик из моей магнитоллы.( нет звука и настройки станций радио)Копия родной дамп.rar
  10. Спасибо . по рабочему попробую разобратся что к чему. Буду ждать дампик
  11. Дамп помогает но как то частично . Пробовал заливать дамп от 2013 начинает играть одна станция радио ( звук появляется) но пропадает всяческая реакция на нажатие кнопок. и связь с дисплеем по кан шине пропадает. При сканировании дисплея 2 ошибки Нет соединения по кан с аудио и ченжером. А на родном дампе есть связь но нет звука . Может эти дампы как то обьединить ???
  12. Доброго времени суток . Попало авто на ремонт. Классический случай. Высадили акум в ноль .снимали на зарядку. После этого на магнитолле нет звука. Ниже есть тема один в один как моя только там решение видимо не найдено. дампик который там давали автору мне не подошел . на каком то польском сайте находил еще дампы но с ними авто ругается что нет соединения по КАН ШИНЕ с аудио и с ченжером а с родным дампом нет звука. Очень прошу помощи Если нужен родной дампик я выложу .
