Trjam
Весь контент Trjam
  1. Спасибо, завелась.
  2. Всем привет. На приоре 2005г глюкнул иммобилайзер, пробовал заливать необученный еепром (лил понипрогом) блок перестаёт подавать признаки жизни, почему то индекс еепромов не совпадал с индексом который прописан внутри, может кто почистит родной? b173dr01.zip
  3. Программа диагностики Webasto Tthermo Test (WTT) поиск легко ищет, К-лайник любой, я свой первый собрал на двух транзисторах+usb-com адаптер.
  4. Машина завелась ,просто я затупил ,машина по какой-то причине не заводилась и лампа иммо не гасла,вот я и подумал что проблемма с иммо. А стоило подольше стартером помаслать и машина завелась,и стала нормально заводиться ,а лампа тухнет когда стартером начинаешь крутить. Короче горе от ума.Спасибо за внимание.
  5. Да обходчик я отключил вообще но ни один ключ не видит, подключено было всё правильно,подозрение только на обходчик ,что ключ считывался и при замкнутой антенне.
  6. Trjam
    Kia rio 2014
    Добрый день. Возникла проблема с иммобилайзером после установки сигнализации. Использовался модуль обходчика StarLine BP-02 с рамочной антенной на штатную катушку, автозапуск работал корректно,но после того как был вставлен второй ключ в замок зажигания иммо перестал опознаваться ни одним из ключей. Кто в курсе просвятите что могло произойти, неужели конфликт двух ключей,в обходчике рамочная антенна коротиться нормально замкнутыми контактами реле. Может ли происходить опрос при закороченной антенне?
  7. Привет почитай эту темку там всё есть http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75893&highlight=webasto
  8. Правила -если честно нет, при регистрации заполнил обязательные графы,какие ещё вопросы? Не совсем понял на счёт экономии,как? Ну я понимаю надо его прописать? и ключи но это уже к офам
  9. Дискриминация по месту жительства?
  10. Пока детали приедут.... Да и с Китая ни какой гарантии что не пустышки Время уйдётаналог 13580689 а вот за это пасиб
  11. Что странно стоял с одним номером ,а офы по вину выдают другой. А длинный номер на блоке имеет значение?
  12. День добрый. Возникла необходимость замены блока BCM (вышли из строя выходные ключи на световые сигналы) есть вариант взять блок с Sonic (и на крузе вроде тоже) подскажите будет ли он работать на авео и на какие номера следует обращать внимание при выборе. На родном номер p/n 13586589
