rrvaliev
Весь контент rrvaliev
  1. Другой пцм подкидывал?
  2. Массы смотри за аккумом. Иногда замена пцм. Есть tsb на тему. Читай внимательно их.
  3. Давление топлива в момент провалов какое?
  4. Плохой контакт в приборке может давать шум в кан. Но не заглохнет.... Такого не видел. Надо проверить по ошибкам по потере связи между блоками. Блоки на фф2 дешевые, заменить на время pcm и gem.
  5. Ищи от контактов mscan.... 22 и 23 контакт на приборке, кажется... Между ними 120ом и дорога в сторону tja
  6. Прогамирование-перепрограммирование-рсм
  7. Приезжал фф3 2.0 gdi. После промывки спасла замена форсунок. Мыл их не я. Я приговорил форсы и заменил. Я так понял, мыли форсы на плановом ТО... Где не знаю.
  8. 600 на пивко не хватит. Проверил.
  9. Опыт приходит сразу после того как был нужен. Теперь учитесь локализвать протечку в цилиндры сразу из всех форсунок одновременно.
  10. 8 (918) 610-83-43 Артур.
  11. То есть зажигание включается, а блок на связь не выходит. Правильно понял? Провода проверили? Другой блок подкидывали? Или просто погуляли вокруг машины и приговорили в морг тачку? Один совет - езжайте в сервис. В Сочи есть еще пара специализированных сервиса по фордам. И меня заверили что в Сочи нет непобедимых фордов, все чинят. Обратитесь в автосервис.
  12. Я рад, что кроме правил есть здравый смысл. В пекло.
  13. Контактную группу замка зажигания как проверяли?
  14. Подстройки по топливу какие?
  15. VIN X9F4XXEED47U26448 Данные по автомобилю: 55FD FFFF FF4F Модули PCM PCM 1 FF52 FFFF 0363 PCM 2 3D10 3DFF FF9A PCM 3 7841 FFFF FFC9 PCM 4 FFFF FF26 265D PCM 5 2020 37FF FF8A PCM 6 FFFF FF57 57C1 PCM 7 44BA 0180 FF95 PCM 8 0201 FFFF FF18 PCM 9 FFFF FFFF FF14 Модули BCE 720-01-01 C4C1 0106 00B5 720-02-01 5757 5757 57DD 726-01-01 640C D1FE 006E 726-02-01 2300 3000 0083 730-01-01 0014 3246 6429 730-02-01 0014 3246 642A 730-03-01 0014 3246 642B 730-04-01 0800 0000 0044 733-01-01 4000 0000 007C 737-01-01 44BA 0180 00BF 740-01-01 8E00 0000 00D7 741-01-01 8E00 0000 00D8 760-01-01 0000 0000 0069
  16. Vcm без калькулятора не делает синхру на фордах до 2010 года. На форды с 2010 нужен доступ к дилерскому порталу.
  17. Проблема в отсутствии данных диагностики. Так не поможем. Гадалок нет. Обратитесь в автосервис на диагностику.
  18. Иммо у ОД форд до 2800р.
  19. rrvaliev ответил RUSлан тема в Mazda, Ford
    А есть там функции "сервисный спуск АБС" и еще еяток функций по калибровкам датчиков? На фордах есть. Прогоните все сервисные функции.
  20. Концевики педали сцепления и тормоза проверил?
  21. На механике такое бывает при выжатой педале сцепления или тормоза. Клачконтроль. Смотрите внимательно все параметры по всем блокам. Делайте диагностику, вобщем.
  22. Посмотрел сейчас точнее. 1800 евро только ids.
  23. Только лицензия на ids 1620euro.
