rrvaliev
Весь контент rrvaliev
  1. Дай доступ удаленный или НЕ верю. 11лет чиню форды и такого не видел.... Чтоб краш запуск блокировал. В фордах краш простым удалением ошибок не стирается. В фордах краш простым удалением ошибок не стирается.
  2. Пока печка стоит на коврике еще надо свечку в храме поставить.... Считаю что все больные фф3 на моторчик омывайки в период гарантии уже почнились... Или им уже только замена бсмай,проводов и моторчика пможет. Простите, но не могу остано в ится ржать... Какую болезнь обогреватель лечит?
  3. Ржунимагу. Издеваетесь? Сброс КАМ и фен не поможет с таким ремонтом и запуском. Какие ошибки в каких блоках?
  4. Какие ошибки в тсм?Если там ошибок нет то замена тсм за деньги владельца. Или по гарантии если ты не потор там все ошибки. Краш на фф3 не блокирует впрыск.
  5. Выше 11.60В. Все будет исправно Ошибки в студию и какое сопротивление в кан после неудачного запуска?
  6. Надо обратить внимание на выбор автосервиса и ехать к специалисту. Починят.
  7. Евросвет включен в кофигурации, наверное.
  8. Нужен vin. Схему могу глянуть по вину
  9. Какая версия ids? Может другую версию попробывать?
  10. Давление масла в моторе сколько на исправной турбине?
  11. Наверное, установил подкачивающий насос...
  12. Сим28 другой. Это типа 121 или 131блок. На фф2 1.8 и 2.0
  13. Залейте сток в моторник. Кажить ошибки потерли черти. Наверное, егр или сажевик выключали...
  14. Когда глохнет давление падает? Какие значения на ХХ? Какие значения при тапке в пол и под нагрузгой в движении?
  15. На минусовой клемме стоит датчик заряда аккума. Он не зажигает лампу на щитке. К генератору идет один управляющий провод от пцм. Шина лин. Пин 37.
  16. Есть вариант что pcm не тот... Например от мондео4 2.0 дизель. Там тоже sid206 но датчик распредвала другой. Чтобы помочь надо больше информации... И нет данных о том что уже сделано. Такое разумно спрашивать если датчик колена уже проверен и провода целые и пцм другой уже подкинули...
  17. В топе описана работа системы зарядки смарт. В свежих калибровках пцм алгоритм улучшен. Система экономит топливо... 2-3%. При торможении заряжает, при ускорении ослабляет зарядку. Чтобы избежать мерцание фар на них подается шим. Надо проверить настройки фар в ссс и целостность проводов до фар. Возможно стоят неправильные лампочки.
  18. Есть блоки такие. Цену какуюготов платить?
  19. С ошибкой в tcm машина не заведется. Это норма.Или я что-то не погимаю из текста или иныормация неполная. Пцм таам сим22 или сим210. Замена дешевле ремонта. 3000 такой пцм стоит. Нужны все ошибки со всех модулей. При адаптации на завершающем этапе на завеженном автомобиле выжать тормоз, ручник и не открывать двери.
  20. Первый раз адаптируешь? Двери закоыл? Педаль отжал? И прочее...
  21. Все доп кнопки видно в бинокль. Обрывы цепей видны большинство без диагностики. Многие обрывы цепей восстанавливаются очень быстро... Я как электрик-диагност помню много случаев когда легко определял неисправность цепи, обходил цепь и оказывалось, что там блокировка. Сами вспомните сотни случаев, как легко иногда заводятся машины с окисленными контактами и сгнившими проводами... Нашел обрыв, задублировал... Запустил мотор. Есть неисправности, которые сложно диагностировать даже с оборудованием... Вот такие неисправности и надо моделировать для защиты от угона. Неисправности, которые ни тестором ни диагностикой не видно. Еще смешно, когда диагностический разъем прячут для защиты от доступа к прописыванию новых ключей ;)
  22. Впаиваю с других блоков фф1 или фф2... На днях в lp4-335 впаял от sim28.
  23. Про FDRS почитай. Ты кукарекаешь, а я делюсь в данном и предыдущем сообщении знаниями и направляю на поиск таковых. Смотрю ты потент во второй теме подряд пишешь советы про привязку пцм на мондео. И второй раз не прав. Завязывай советовать чего не знаешь. TSB 15-1119 почитай. Дистанционно привязываю модули шью ключи. Форумчанам помогаю. А ты продолжай кукарекать впустую.
  24. Потент. Не говорите чего не знаете. Делаю дистанционно, если у клиента есть vcm и интернет на компьютере подключенном к машине. Ids и etis ids не только не нужен, но и охватывает, теперь, ограниченное количество автомобилей в рамках процедур по иммобилайзеру. Многие новые автомобили форд не поддерживаются в программировании иммобилайзера программами etis ids и idd stand. Не пори чепуху если не понимаешь о чем речь. Учи матчасть.
  25. не проще привязать модуль? в бцм хранятся ключи и синхра. могу помочь дистанционно если у тебя есть vcm
