alekxxx
Весь контент alekxxx
  1. автоком будет работать с кабелем vag com 409.1 eml327 v1.4 ???
  2. alekxxx
    сенс
    решил проблему с компом?
  3. а стока нет без ДК 2 датчика адсорбента и датчика неровной дороги
  4. на сколько больше будет жрать топлива уаз с прошивкой евро 0 по сравнению с прошивкой евро 2 двигатель 421 микас 10.3?
  5. alekxxx
    сенс
    не чего не переделывал включил в разем клаин адаптер и все
  6. alekxxx
    сенс
    у меня уаз с таким же блоком первый раз когда нучал устанавливать связи и прервалось . машина встала не искры не насос не работал думал пипец компу. включил адаптер заново выключил массу на машине включил вклчил зажигание и нажал кномпу начать диагностику все заработало. на блоке не к камим контактам не подлючал провода все далалось через клаин адаптер ниже инструкция читай Как прошить Mikas 10.doc
  7. alekxxx
    сенс
    попробуй в этой версии нажать кнопку перевести эбу в режим диагностики и заработать должен. у меня сначала так же было
  8. всем привет ! комбисет может смотать пробег на уазовских одометрах клаин адаптером?
  9. можно что нибудь с ней сделать, углы поправить и отключить все лишние датчики? и чтоб кушала поменьше а то апетит ужа какой движка 421 уаз
  10. вот выкачал Vag com 409.1 через диагностичиский разем ломаным чип лодырем 1.97. подкаректируите пожалуйста мою прошивку отключите оба датчика кислорода, если можно угол зажигания поставьте на 2-3 градуса пораньше ездим на газокандинсате. если можно то отключить еще не нужные какие датчики . не понятно мне на блоке написано микас 10.3 прошивка скачивается микас 11.0.0 что тут не так? прошивался ранее? MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007 прошивка.bin
  11. вот слил наконец то прошивку, проверьте кто сможет что с ней не так , может поставить угол опережения зажигания пораньше градусов так на 14 и отключить оба кислородных датчика? проблема с машиной писал выше. MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin
  12. как на странички закачать фаил прошивки?
  13. скиньет прогу чем скачать прошивку и залить обратно
  14. подскажите возможно ли этот прибор Kkl vag com 409.1 подключить к микас 10.3 для перепрошивки. может есть схемка подключения 4 выводов к контролеру
  15. провода новые одни 1.9 ком вторые 3.9 работает на 1.9 лучше свечи новые катушка вот только не знаю новая или нет но искра на всех отличная завтра поставлю еще новый датчик дросельной заслонки и посмотрим что изменится, я думаю надо прошивку другую под евро 2 или вообще отключить оба датчика в катализаторах
  16. отрегулировал занова клапана, изменений не каких. сопротивление в проводах 1.9, как тут выложить фото? мастер давай тебе лучше на почту скину как тут выложить не знаю вот ссылки на фотки на раикал http://s019.radikal.ru/i633/1501/04/f828c64fe153.png http://s010.radikal.ru/i313/1501/2a/a1b498c646f3.png http://s020.radikal.ru/i701/1501/a0/eb471409ae5d.png http://s017.radikal.ru/i410/1501/95/c710bb26cdc7.png
  17. двиг после капиталки делали в сервисе провода вв и свечи новые,налет такой какой должен быть. все топливные фильтра тоже новые давление 3.7 рхх тоже новый и датчик кв тоже новый
  18. помогите добрые люди живу далеко от города купил уаз 421 двигатель микас 10.3 евро 3 теперь мучаюсь провал при нажатии педали газа, бывают хлопки в воздушный фильтр. сканирую сканером ошибок нет. разесните каким прибором и какой прогой перепрошить, в наличии два сканера емл327 и ваг ком 409. За ранее спасибо
