Помогите разобраться
Был куплен на Aliexpress
Двух платный автоком(микросхемы oki нет, проц Infineon),в золотистом корпусе, из чего я делаю вывод что это Autocom cdp pro
Есть диск с ПО но закоцанный до нечитабельности(китаец прислал 2013.1)
Далее:
Устанавливал разные версии ПО Autocom, на данный момент стоит 2013.1 , активация прошла успешно. Обновление сканера выполняется успешно, тестирование тоже ОК, цепляется по 11СОМ(VCP)Для установки использовал CDP CARS ID: a-710-479 HARDWAREKEY: JJKLPRJKVIBP SERIAL: 20418
Изначально тест не проходил, нашел программу для смены серийника сканера - поменял на 20418 - прошел тест
но вот вопрос который не дает спать спокойно:
После выбора марки и модели автомобиля, тестирование систем по кнопкам в правом нижнем углу программы OBD и ISS результатов не дают(ISS "ни одна система не ответила, OBD " не удалось установить связь с автомобилем" или как то так)
Но если выбрать кнопку в правом верхнем углу " Generik OBD" тестирование проходит, но показывает только параметры двигателя и больше ничего(параметров по двигателю многоECU10 )
проверял на
mitsubishi lancer 9
hyundai getz
peugeot 307
Подскажите пожалуйста как сделать работу сканера обширнее, чтобы он видел больше систем?В демо режиме программа работает полностью
Нормально ли что comvcp? может vci должен быть? или где то что то надо подпаять?
форум читал, подобной проблемы не нашел
ОЧЕНЬ НАДО!
