audigy
Весь контент audigy
  1. я как-то встречал ДПКВ, подключенный на скрутках. не знаю, кто так сделал. руки бы пооткрутить... а вообще ошибку прочитать бы. так гадать бесполезно. эт можено всю машину перелопатить, пока заведешь
  2. разобрался. скачал пдфку на проц, и все сразу стало ясно. а чтобы всегда с первого раза получалось, делай как написано во втором посте.
  3. шить пытался чиплодырем 1.96. ноль на 43ю. как в хелпе написано. а что там с двумя ногами? можно поподробнее?
  4. ну комбилоадер поди приобретать надо? или у тебя есть отломаный и ты готов им поделиться?
  5. ну ка а поподробнее. резюк который подтягивает правую площадку к 5в не будет мешать работе блока? после прошивки можно его оставить?
  6. разные были блоки. и венгрия и германия. китая не было. тока суть не в том что резистор возвращать. я пробовал перепаивать его. все равно не помогло. а комбик это что? программа или программно-аппаратный комплекс.
  7. Коллеги, кто владеет технологией прошивки бош7.9.7+ без разборки? Или скажем с разовой доработкой, чтобы потом не надо было разбирать. Поделитесь пожалуйста советами. я пытался провести такую доработку на своем 797+. допаял 6,2к на то место, куда предлагается перенести резистор - не пошло. пробовал удалять и переносить имеющийся на плате резистор - тоже не пошло. поднимал напряжение питания всей системы почти до 15В - безрезультатно. Единственный способ, которым удалось связать блок с лодырем - это тот, который описан в хэлпе лодыря как альтернативный (при помощи двух перемычек на землю и+5В). З.Ы. Тумблеры на блоке не предлагать.
  8. с пин-кодом, если че, помогу. пиши в личку. а вот насчет аппаратных средств - не знаю.
  9. купи у ледокола. у него хорошие прошивки. я вот потраченных денег не жалею
  10. а на чиптюнере нету разве? если нет, можешь приоровскую попробовать
  11. ну если ключик слетел, то прямая дорога к официалам. без консалта ты его не пропишешь. а проверь провода идущие от блока иммо к антенне. мож он там чего повредил?
  12. слушай. а 4300 они же желтые. по ним поди сразу и не скажешь, что ксенон. Или я обибаюсь?
  13. ledokol, я спрашивал про поводу программирования 797(+) в личке. вы так не ответили ничего. з.ы. извините за офтоп. а за сами прошивки спасибо:)
  14. тоже любопытно. хотя лично мне пока ни одной машины не попадалось с м73... хотя бы приблизительно можете сказать? в этом году будет? :)
  15. а когда еще будут складчины на бош и январь?
  16. переход на попарный впрыс в любом случае сопровождается возникновением ошибки по датчику фаз (0340, 0342, 0343)
  17. попробуй 101ю. мне больше понравилась.
  18. 29 Не используется / Выход управления вентилятора охлаждения двигателя 2 68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий в прошивке они вообще оба задействованы только с разными температурами включения/выключения, по идее должно работать. глянуть бы на эти пороги вкл/выкл...
  19. а для какой модели он в машине то вообще нужен?
  20. +1. Клиент ездил на чипованом январе. Он у него сдох. Прошил ему ледоколовскую b101cr01. сказал что январь ему больше не нужен:)
  21. а можешь пояснить, в чем разница конструкции блоков? вроде и та и другая прошивка относится к я72 пр-ва ителма.
  22. fairchild а транзистор называется ISL9V3040S вот пдфка: аналогов можно найти целую кучу. попробуй через чип-и-дип ISL9V3040S.pdf
  23. тебе повезло, что у тебя их 4. а то катался бы на 2х цилиндрах, как мой пациент:) По моим прикидкам irf540n туда скорее подойдет по параметрам. в розничном магазине радиодеталей он стоит около 30р. надо только живьем глянуть, как его туда прикрутить. Вообще у январей полевики - слабое звено. в бошики в этом плане надежнее. там стоят IGBT-транзисторы. их вообще сложно сломать. да. кстати. а производитель то хто?
  24. ладно. подожди пару дней. мне завтра как раз такого пациента привезут. поковыряю - отпишусь
