pashkeks
Весь контент pashkeks
  1. 3500 за снятый блок ...Если сам снимаю +500 , если с установкой обманок то по количеству, примерно по 500 р за передние и преднатяжители, по 1000 за шторку.. если делать под ключ , то получается в районе от 5000 до 7000.. это на еепромках..... на процах а тем более на ренесансах, маках и инфенионах от 7000
  2. это все в блоке SRS ?? фиксируется?? или может в эбу двс или еще где?? P.S. Про руль я понял
  3. Всем привет ауди Q7 2005 года .. Служба безопасности страховой просит провести диагностику подушек безопасности.. есть подозрения что машина подставная (т.е не случайно битая) Подскажите кто в курсе.. что там можно посмотреть .. Может пробег куда пишется столкновения .,. дата , может время или другие параметры (Я имею ввиду помимо краша)..
  4. похоже человеку нужно именно с крашем.....даже понятно зачем)))
  5. я думаю такая не подойдет ... у меня есть такая , но я не хочу пробовать ее заливать
  6. Всем привет . нужна прошивка под евро 2 для инфинити g37x 2011 года . Иденты прошивки 9FZ3SMDB_11NH8A.. SH705927N не бесплатно ... Только проверенная.... Все предложения в личку...
  7. Минимум 3500 за снятый блок и только на еепромке .. а на процах от 5000.. Может скоро люди начнут ренесансы по рубасику делать .??? Ребята нужно наказывать таких , кто по рубасику все делает.. Отправляешь к этому человеку (Я его буду называть- человек рубас) знакомого с срс на SPC пусть делает , после этого уже сам портиш дамп и отправляешь знакомого к человеку рубасу с претензиями _ типа что то опять неработает.. И таким образом человек рубас влетает на новый блок ... пару тройку новых блоков купит , а потом подумает может ценник подять??.. Это один из способов... Я думаю у вас еще наберется несколько..
  8. А вы сами то открывали данный дамп ... у вас там одни 00
  9. Спасибо дружище .. Была бы кнопка сказать спасибо и поднять репутацию , уже клацнул бы ..
  10. Всем привет .. Подскажите может кто вкурсе .... Клиент хочет заменить блок управления электроручником .. Потребуется ли какая то привязка ....Спрашиваю чтоб быть готовым .. Если потребуется всетаки привязка , есть ли там возможность перепаять еепромку или проц перелить в бу блок .. Спасибо за ответы заранее..
  11. вобщем вышел на драйвер MS84DC - airbag sensor IC.... пины выходящие из блока на шторку показывают сопротивление 25 ом.(сработка была как раз по этой шторке), на другой шторке из блока сопротивление никакое не показало ( Замеры с отключенными разьемами на столе).... кто что думает по этому поводу??
  12. продолжение истории .. опять разбираюсь с этим сидом...... вообщем по показаниям какая то лажа .. сопротивления всех подушек судя по диагностике в пределах 1,3 ома если отключаешь то 9 ом... проводка от блока на все подушки прозванивается как 2,5 ом...тут уже точно неисправность блока .. но все же хочется разобраться .. кто сталкивался с такими проблемами ... ??
  13. спасибо за дамп .... но дампы с моим один в один....А может проблема в самом блоке ??? кто сталкивался с таким?? просто когда пытаюсь стереть ошибки лаунчем .. он даже стирать не пытается пишет типа ерор выключите вкл зажигания.. пробовали разными сканерами все одно и тоже .. Первый раз с таким столкнулся .. уже делал такие блоки и никогда небыло проблем...
  14. Подниму данную тему ...... Такой же блок 95910-A2100 стираю краш .. ставлю блок на место _ 11 ошибок присутствует одна из них (не помню точно код) вобщем краш присутствует.. стираю ставлю на авто .. лампа тухнет и загорается снова.. и опять 11 ошибок ... обманки все стоят.. Краш и клеар в архиве.. Ктонибудь сталкивался с таким?? ceed 95910-a2100.rar
  15. Посчитали ... тему можно закрыть..
  16. pashkeks
    CF moto z800
    Парни помогите посчитать пробег или подпните в нужном направлении... Первый раз пришла китайская приборка с квадрика.. считал еепром 24с08 там одна строка остальные FF.. есть еще проц PIC16f723 .. почитал форумы .. у некоторых пробег в PIC лежит (у которых нет внешней еепром) Здесь есть еепром я думаю пробег явно видно 4559 ,нужно 1950 и контрольку посчитать..Панель один в один как в этой теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63557-cfmoto-контролька-pic16f1933/только небольшие изменения в схеме(у меня еепром естьи пик другой) cfmoto.BIN
  17. пробовал через свой кальк пропустить.. у меня в 2х местах правит.. а вы поправили в одном .....вот сравните с вашим дампом - ЭТО с вашего оригинального дампа поставил пробег 90123... А по поводу абс Лаунч idiag со свежими обновлениями кодировку делает 90123 поло.bin
  18. сможете подробнее описать процедуру ??? как делали и какие именно запчасти использовали???..
  19. спасибо это мне было и нужно .... Просто приборку отдавал продавец за 2000 полностью рабочая.....Придется заказывать трансформатор отдельно....
  20. Вы меня не так поняли .. Не хочет вскрывать заднюю часть щитка продавец.. у которого я хочу купить щиток.. а клиент норм Ремонтирую щиток с большим экраном, а нашел щиток с 3 мя экранами... Вопрос : В щитке с 3 экранами стоит такой трансформатор или нет))
  21. Всем привет)).. Проблема в следующем.. Сгорел трансформатор подсветки дисплея (фото слой1)..Щиток с большим дисплеем 7L6920875L (на фото щиток 1).. На авито нашел щиток 7L6920875Q от дизеля (на фото щиток 2 ) но с 3 я дисплеями .. может кто знает во втором щитке стоит такой трансформатор или нет??? Хозяин щитка (2) отказывается вскрывать заднюю крышку щитка
  22. Куплю за разумную цену трансформатор подсветки для VW Touareg, номер тр-ра в заголовке темы Что во всей России и странах ближнего зарубежья нет одного трансформатора??? может щиток тогда есть убитый?? куплю
  23. Все получилось ... незнаю в чем была проблема.... раза с 5 все прописалось и лампа иммо погасла... Авто запущенно.. Сделал 431.. .100 нивкакую не смог
  24. заходил, все делал как в указаниях ... по окончании процедуры пишет ошибка .. проверьте иммо...... Еще раз повторюсь иммо видит кол-во ключей , какой ключ вставляю.. может эбу обнулить как то надо???
