пчелка
Информация о пчелка
  • День рождения 17.06.1965
    Петровск
Достижения пчелка
  1. пчелка
    ВВ
    Бомба ! :AllSmail (6):
  2. Причина была в отсутствии контакта между к. 111 и реле ECM . Когда-то была установлена противоугонка , в эту линию. О которой ,очередной хозяин ,не знал. Отыскал врезку , восстановил прежнее соединение, получил "счастье". Благодарю за участие ! Особо спасибо kpv ! Победил с вашей помощью!!!
  3. Приветствую ! Не заводится ,стартер не срабатывает, чек не загорается. Предохранители целы .На диагностику эбу не выходит . Нужна схема обвязки ЭБУ МЕС30-110. Погуглил не нашел. Выручайте пожалуйста деревню. :AllSmail (25):
  4. Отвечаю по поставленым вопросам. 1. Дежурного питания на этом ЭБУ нет. Возможно питание через обмотку реле и является дежурным питанием., к .15 и к. 32 ЭБУ. 2. Чек не загорался из-за отсутствия контакта между к.32 ЭБУ и обмоткой гл .реле. Причина : Мышь погрызла изоляцию провода далее соль доделала свое дело. Благодарю всех принимавших участие.! Особо благодарю o717ka за подробное руководство . Тему можно закрыть.
  5. С праздником ! Простояла неделю, притянули на веревке. Чек не горит при вкл. зажигания, признаков жизни под капотом нет. Стартер крутит пол. секунды. Приборка горит штатно, за искл. чека - не загор. при вкл. зажиг. Предохр. проверил- целы . Вопрос:1. Неотключаемое питание на ЭБУ дожно быть или нет? Нет там деж. питания при выкл. зажигании. . При вкл. заж. приходит питание . 2.Распиновка Эбу mec90-700 нужна . Погуглил - не нашел.
  6. помпа развалилась, ремень съехал на 4 зуба !!! Благодарю за участие ! Тему можно закрывать.
  7. На иммо не жалуется! Жалуется на неверный сигнал кв !
  8. Имеем сопротивление 2012 ом! Сколько должно не знаем! Авто пытаеся завестись и глохнет. Скока должно омов у инд. датчика КВ?
  9. C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground или U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
  10. "Универсальный" кабель SMS-Diagnostic, подключаемый к U2K-Line имеет три проводника с наконечниками на выходе. 1. Красный - K-Line 2. Желтый - L-Line 3. Черный - Масса Для того, что бы адаптер U2K-Line работал по L-Line со сторонними программами, его необходимо сконфигурировать специальной утилитой K2L Mode. Распиновка разъема кабеля DB25: 1 - k-line, 13 - l-line, 22 - Масса сигнальная 18 - Питание адаптера +12V 21 - GND (питания)
  11. Нравится хорошая реакция . Удобно смотреть работу системы питания в динамике.
