Весь контент Sebbat
Kia Carnival 2.9diesel 2003 - RPM = 20
тут просто сразу все поменяли - и датчики и ЭБУ...
не, разобрался, поставили новый датчик распредвала, а он глючный оказался, хорошо случайно старый нашел... завел...
Привезли Kia Carnival 2.9 дизель 2003 с раскуроченным ЭБУ - нет накачки, нет сигнала на смартру с эбу. Заменили эбу, прописали ключи, накачка пошла, но в параметрах нет вращения ДПКВ. Заменен датчик положения распредвала, ДПКВ тоже заменили, осцилом проверили ДПКВ - сигнал хороший, проводка естественно тоже проверена. В параметрах при вращении 20 и все. На соседнем форуме подсказали, что нужно обязательно форсунки прописать. Прописал форсунки, сразу вращение пошло, машина завелась. Заглушил. Собрали все. Пробуем заводить и опять - датчик вращения показывает 20, авто не заводится. Все перепроверили - ничего не помогает - в параметрах вращения 20, на пшике заводится и работает.
Volvo S80 2001 ошибка CEM-6c48
понятно что при слете еще и в моторнике должна быть ошибка, но в параметрах сема запрет на запуск... Может ли такое быть из-за антенны на замке ? Накачка кольцом-диодом проверяется, а прибором типа хорс, кейдиу - нет. Проводку проверяли...
Не заводится, нет стартера. Ключи в дампе есть, синхра на месте, чип менял. Накачка присутствует. Просьба проверить дампы на адекватность. CEM сухой. Ошибок в ЭБУ нет. В СЕМ ошибка CEM-6c48, а также CEM-1E04 и CEM-1A59 volvo.rar
UAZ Patriot 2008 - не работает тахометр и датчик температуры
будем искать...
проводка родная, только эбу купили в понедельник сам еще раз проводку всю проверю... а щитки эти нормально разбираются ? глянуть что там внутри под стрелками...
А по железу там все блоки одинаковые ? Как вообще можно точно определить какой там блок должен стоять и какая прошивка ?
да. Контролька масла тоже не загорается.
извиняюсь, на 35
даже не завелось на 31
Да, контролька масла не загорается. софт VM31B126 Мозги стоят не родные, родные украдены. Залит иммо офф. Можно ли залить VM35B292 вместо VM31B126 ?
Может знает кто, данные в щиток передаются по кану или по аналогу ? По распиновке щитка, найденной в интернете вроде как кан присутствует и на нем есть сигнал, но и сигнал аналоговый тахометра тоже присутствует. На авто была замена ЭБУ двигателя с отключением иммобилайзера. Не могло ли это повлиять на работу щитка ? (например, неправильная прошивка или неправильный ЭБУ) Или может у них есть болячка в щитке и нужно его ремонтировать/менять ?
Ford Focus 2019 - глюки после смотки панели.
Ошибок нет нигде кроме абс (две нестираемые). Несколько раз уже заправляли и много ездили (недели три после смотки прошло). Может обязательно нужно чтобы пробеги в ЭБУ и щитке совпадали ?
вроде уже все простые способы попробовали интересно, что в параметрах панели и в параметрах ЭБУ уровень топлива видит одинаково - 35%, а на панели пишет, что осталось проехать 100 км еще заметил в абс 2 нестираемые ошибки висят - ошибка связи с эбу и еще какая-то подобная, но на панели по абс ничего не горит.
После корректировки пробега (только в панели) начал врать остаточный пробег до заправки, примерно раза в два. Реально ли как-то поправить малой кровью или надо возвращать назад все как было ? В параметрах панели (forscanom) Fuel level source — PCM
Hyundai Terracan 2001 2.5 TDI - ремонт блока управления Zexel
да я уверен на 90% что в блоке дело, только блоков таких нету особо, под заказ только и дорого... не ошибиться бы с диагнозом...
там же минус на 4 и на 5 висит попробовал на всякий - не работает
Может кто сталкивался - заводится и работает только при подключенном сканере, отключаешь - через пару секунд глохнет...
Citroen PIN по вину - кто может ?
Даже больше наверное интересен механический код ключа.
KIA/HYUNDAI - пин по вину
На Hyundai считает кто пины на более новые 2018+ ? На коммерческой основе...
VW RCD310 Blaupunkt
так уже сделал...
VW RCD310 Blaupunkt
Помогите, пожалуйста, с первыми цифрами кода - 06 ? еепром 95128 95128.rar
Renault Espace IV 2004 - проблема с иммо - горит лампа
ой, да там у них много где проблемы. Цепь прозванивать, обычно под капотом где-нибудь обрыв. Где было конкретно не помню уже, давно это было.
