Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. ложил уже - не помогает также пробовал прибором ложить, а потом дамп считывал - в одном случае было 3 ключа (руками ложил), стало после прописки прибором 1 ключ (1 и ложил). Т.е. в дампе его видно, видно количество ключей, но авто не заводится. Если допустим усилитель антенный неисправен, и положил чип руками, то по идее тогда кейлесс должен работать ? Чип сам нужно обязательно вместе с ключом в карту вставлять или достаточно рядом с картой чтобы он лежал ? Хотя я и так и так пробовал.
  2. так я же и чистый пробую писать, отключил когда Intellegent функцию или что-то еще сделал, новый чип залочился, значит прописался...
  3. При программировании прописываю 1 или 2 чипа, авто заводится. После этого опять проверяю заводку и на качку - накачка идет, авто заводится. Через минуту две накачка перестает идти и авто перестает заводится. В чем может быть причина, что авто перестает запрашивать накачку на замок ? Функцию Intellegent key временно отключил.
  4. Полная утеря. Не получается прописать чип (7936), ключ-карта со вставкой-чипом, вроде бы все ок, программирование проходит и даже авто заводится. Но через пару минут заводится перестает, чип остается разлоченным. Нужно ли обязательно иметь ключ в точности нарезанный по замку, так как использую бу нарезанную болванку, для поворота замка. Концевики оба проверил - нажимаются при нажатии на замок и повороте. Или что-то не так делаю ? Попробовал в дамп чип положил - эффекта тоже нет. Руль все время разблокируется, что с чипом что без, но при включении зажигания KEY горит красным, стартер крутит и не заводит. Если просто болванкой вставленной с чипом поворачиваю замок - накачки нет. Различные варианты уже перепробовал - чувствую, что где-то туплю, но не могу понять где.
  5. завтра попробую разузнать, хозяин форда куда-то пропал вместе с панелью. Походу в безуспешных поисках... Проц панели живой, сама панель "утонула" хорошо так.
  6. немного погодя выложу, пока на руках только прошивка, панель владельцу отдал, он ищет...
  7. так потому и спросил, что может делал кто. Найти номер в номер не представляется возможным, так бы не спрашивал...
  8. так чтобы разобрать - нужно купить, а разобранную назад уже не отдашь, если не подойдет...
  9. буду разговаривать, если авто на продажу и от бензинки не найдем панель, то наверное придется экспериментировать. Ну будет немного больше-меньше обороты показывать - на продажу пойдет )) а не может в дизеле какой другой проц оказаться ? чтобы с перелитым дампом адекватно работал
  10. параметры нужно смотреть по всем блокам и ошибки что на что ругается
  11. так шкалу переставить со старой, на крайняк вот по железу больше интересует еще клиент - достоевский, поэтому наверное пускай ищет такую же...
  12. Подскажите, подойдет ли на Ford Fusion 2008 бензин панель от дизеля, если мотороллу перелить ?
  13. Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать 93c86_mod_16bit.bin
  14. да, синхра есть, нужно еще с моторника дамп
  15. Необходимо временно отключить иммо, чтобы машина доехала до мастерской. Привезли только ЭБУ, Бош ЕДС15С3 на 3 фишки с 9508Р еепром внутри. Насколько понимаю, нужно поставить кан-эмуль внутрь, а нужно ли отрезать кан от ЭБУ ?
  16. Спасибо, будем пробовать по схеме из автодаты.... Дамп просто ради ознакомления выложил
  17. так я же написал, там проводку от дизельного Мондео в салоне положили, а на том дизельном ЭБУ и иммо два отдельных блока. Увидел бы я машину, все понятно было бы сразу, но народ слезно просит схему, чтобы самому ее собрать. Чем могу помогаю... Вот дамп, Танго принял его только через Fiesta, хотя он с Мондео. Такие вот блоки попадались на мондео ECC V fordmondeo.bin
  18. в автодате схема подключения блока иммо к блоку ЭБУ, а у меня получается от катушки с усилителем должны провода приходить в блок. Еще проблема, что авто не у меня, а вдалеке и человек который ее собирает схему просит... По идее, по аналогу от фиесты можно попробовать, но не факт что по пинам подойдет. Ключ вписывал туда Тангой через Фиесту...
  19. Предыстория - сгорела проводка в салоне, а проводку положили от дизельного авто, у которого иммошник выносной. В данной же машине ключи в 770012 еепромке в ЭБУ. Поэтому интересует схема питания катушки иммо и связи катушки с ЭБУ двигателя.
  20. насколько помню, перемычку в разъем и по морганию лампочки чек
  21. да, была проблема с проводкой. Внимательно прозвоните все провода от ЭБУ до самого насоса. И профиль заполните. Ну и в самом насосе может быть проблема. Самодиагностика там вроде как показывает ошибки, в моем случае показало проблему в сторону насоса.
  22. Действительно, на второй странице настроек оказался интеллектуальный запуск отключен. Спасибо огромное за совет ! Избавился от кучи лишних телодвижений. В который раз убеждаюсь, что лучше лишний раз спросить )).
  23. вроде все уже облазил, пойду еще раз магнитолу проверю, в панели точно нет...
  24. Машина заводится только если приложить ключ. Антенна центральная исправна, тест проходит нормально (пикает при заносе ключа внутрь), оба ключа кнопки работают, пробовал даже третий записывать - то же самое. Самой системы закрывания дверей "свободные руки" нет, такая комплектация. Сигналок никаких тоже нет, ошибок по блокам нет. В настройках вроде бы нету функции отключения кейлесса на запуск, только разделение салона. Попадалось такое кому ?
  25. сегодня копир не работает онлайн ? при запуске выскочило чего-то там, не успел прочитать, закрыл на автомате...
