Весь контент Sebbat
Honda CBR-929 2002 утеря ключей
другую попробовал прошиву залить - вообще ключ перестал гореть
почистил, маленькая очень личка (( еепром, да - 93LC56А
спасибо, до вечера подожду... но на этом дампе мотик ездил, просто ключ потеряли вопрос - правильно ли составил ключ ?
Потеряли ключи, не могу разобраться, кто-то уже ковырял блок, получается что крипта 11111111111 ай ди задом наперед записан, три раза, подготовка чипа - сделана. А не заводится. bike-or.bin
VW T4 Синхра
иммошники у них глючат бывают поменять или пропаять его
Opel Corsa-D 2008 14XEP рассинхронизация...
так а в чем еще может быть дело, если синхронизация не проходит, точнее она проходит, но ЭБУ ругается на бсм и ключ, ключ пишется нормально как я понял, слет синхры после АКБ происходит из-за кривой прошивки БСМ-а
короч нихера опком не справляется с этой тачкой, походу с БСМ что-то не то я бы вручную переписал БСМ прошивку, если бы была такая и новый ключ прописал... может, поможет кто с прошивкой 93с86 ?
BMW E39 525tds 1999 иногда не видит ключи
клиент не вернулся, значит - помогло )
нету теча, а руками бсм никак ?
ключи нормально программируются и стираются и пофик им обнуление - радиоканал тоже стирается и работает, ключи не при чем, думается что-то с бсм ((
кто сказал, что нельзя сразу все ? несколько раз так делал и ничего не менял, даже на точно такой же машине был бы теч 2 - вопросов бы не было...
Делал по-разному - и обнулял сразу все, и тоьлко БСМ и только ЕСМ, и привязывал и все вместе, и вначале ЕСМ потом БСМ... все испробовал в БСМ постоянные ошибки 3925 и 3929 (щиток и айрбаг) в ЕСМ 1632 и 1679 (бсм и ключ) может кто кинет ПРАВИЛЬНУЮ последовательность действий в личку, на всякий случай ? в параметрах ЕСМ напряжение 12,3 вольта, но завтра еще подкину акб дополнительный на всякий....
Опять этот опель. Было много подобных тем, возможно повторюсь - но поиск решения не дал. После оставления ключа в замке и снятия клеммы моргающий ключик и стандартные ошибки по синхре. В ЕСМ - Р1632 и 1679
Honda Jazz 2010 - прочерки на панели
точно - чел рассказал, что сначала лянч подключали ))) дамп поменял - заработало
вот мой дамп jazz-bad.bin
нажимал не я, но пробовал по всякому нажимать - никакой реакции скоро выложу дамп...
Какой-то спец попытался сбросить сервис на панели кнопками - в результате на центральном экране прочерки и все, больше ничего. Дамп рухнул ? Или манипуляциями чего-то доделать надо ? На всякий случай может подкинет кто дамп на 93С76 МКПП панель 78100-TF0-G021 Спасибо
поменял весь евс, будем смотреть...
тоже так подумал, узнать бы еще в какой детали косяк...
Машина иногда перестает заводится (периодичность раз в 2 дня). Через какое-то время заводится. в ЕВС ошибки incorrect password Сделал еще пару ключей, поменял на всякий случай елмос - неделю все ок, потом опять... Когда не заводится стартер тоже перестает крутить, но поймать момент сложно, пробовал клемму акб снимать - ничего, заводится... Дамп с евс прилагаю bmw-silver-uni-525tds-0-1-3-4.bin
Opel Astra H carpass
почему бы не восстановить старый сим заменой моторолл ?
Mazda CX-5 2014 подключить на столе
Спасибо, проверил !
Подскажите, пожалуйста, распиновку подключить на столе - проверить. Заранее спасибо
Renault Espace IV 2004 - проблема с иммо - горит лампа
Уже сделал тачку, с проводкой была проблема
не понятно - ошибок нет, но зажигание не включается - лампа горит ранее включалось и даже стартер с кнопки крутил защелку подключил в закрытом состоянии вставляешь карточку - защелка срабатывает, втягивается, но зажигание не включается и лампа горит вынимаю карту, защелка не защелкивается может, нужно ее новой сделать ? но я ведь дамп со старой перелил, а старая чисто механизм развалился при разборке, поэтому заменили защелку изначально понимаю, что неисправность вроде и не в защелке была, смутило, что она всего лишь на 6 мм выдвигалась, поэтому показалось что ее заклинило... и старая и новая защелка работает вроде как, концевиков внутри не нашел, так понимаю, что по напряжению, нагрузке на моторчик закрытие считает... почему после переборки старой защелки перестало зажигание включаться, вот в чем вопрос ?
