Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. панель сам, бси посчитали, но я уже разобрался как бси - сразу просто не обратил внимание, что все просто )
  2. а я не люблю когда клиент над душой стоит, тем более и без этого полно других машин а проверить пробег просто - я всегда чтобы два раза не делать ставлю сначала только бси - без щитка и ппс-ом смотрю пробег в бси в параметрах пересчет оказался простой - как в ситроене с8 а по поводу журналов этих - не каждый хочет платить за то что не видно глазами, а машино не шибко дорогая чтобы ее в сервис тащить хотя конечно все что можно сканером стираю, ну и в бси в прошивке журнал тоже....
  3. сделал уже, завтра проверю, точнее бси уже проверил, завтра панель собирать буду... если кому надо фотку внутрисхемки выложу
  4. Просто человек, кторый обычно считал куда-то пропал, ждем....
  5. Так тут итак уже фоток накидали - по ним понятно все, круглые приборчики просто потянуть надо было сильнее, предварительно отсоединив разъемы.
  6. я же написал, что разобрал уже щиток этот
  7. не, Johnson Control уже делал, а кто-нить тут пересчет данного авто делает (с очисткой журнала) ? и за сколько ? - в личку, плиз очень уж е охота повторять процедуру снятия/разборки щитка, да и бси не очень сладко снимается кстати, просто ради интереса, в мануале по разборке - снятию данной панели - описано что надо рулевую колонку всю снимать, включая подрулевой, айрбаги и прочее у меня так получилось снять, правда еще не собирал.... посему и спросил по поводу цены на данное авто
  8. точки подскажете ? разобрал таки этот верх №&$)%"№;"%*? французского "№;&@#$%%№;* @#$*@#$"№; последний вопрос - скольк берется за смотку такого авто ? желательно в Беларуси цену узнать
  9. Спасибо ! Не пойму только, что приборчики держит ?
  10. так а кто нибудь может объяснить как ее разбирать ? верхнюю пластмассу не дают снять стрелки, которые уходят под сами приборчики, которые тоже не снимаются может там какие то защелочки есть, или нюанс какой-то, но небольшим усилием ничего не вынимается, отклеивается только внешняя облицовка на круглых приборчиках, сам же приборчик не вытягивается
  11. так как разбирать ? внутрисхемно стремно, да и точки знать надо Ролик не нашел, только как снимать панель, как разбирать саму панель не нашел, можно ссылку ?
  12. Ситроен С5 поновее уже который. Заднюю крашку с панели снял, там еепрома нету. Скорее всего на внутренней, но мешают стрелки, которые тут хитрые. Не могу разобраться, помогите, кто разбирал такую, пожалуйста ! Спасибо
  13. Sebbat ответил OreXov тема в XPROG-M
    Так что есть из Х-прогов что нормально работает ?
  14. Sebbat ответил OreXov тема в XPROG-M
    отписал serg2000 в скайп...... жду ответ китай тока синий донгл предлагает
  15. Sebbat ответил OreXov тема в XPROG-M
    Накрылся медным тазом мой старый китайский Х-прог 5.0 Хочу другой заказать. 5.48 идут либо вообще без донгла либо с синим донглом Что посоветуете ? Брать 5.0 5.3 или 5,48 ? есть ли существенная разница ? какие есть существенные доработки в новых версиях ? Спасибо.
  16. Большое спасибо, снял потянув сверху крючками у них вверху зажимы стоят, а не внизу
  17. Help ! Не могу снять панель, что то держит ее, не пойму что, очень неохота поломать Спасибо откликнувшимся !
  18. а кнопка засыпать не будет ? и кнопка ведь с одним нажатием, будет перещелкиваться, то есть если второй раз на "закрыть" на пульте нажму она откроется уже
  19. Может ли кто-нибудь подсказать подробные и точные точки подключения на Renault Megane 2 2003+ ? В основном замки интересуют, ну и все остальное тоже а то что-то смотрю схему - получается моторчик двери + моторчик лючка бака запараллелены, но идут отдельно от остальных дверей ? целиком если силовую схему делать, то понятно но может есть способ попроще ?
  20. может сталкивался кто - из всех глюков только мерцание лампочки масла и акб при зажиге - при заводке пропадает и существенное отставание спидометра и пробега соответственно. в ЭБУ и АБС скорость в норме. провод перетянули от абс к бси - ничего не поменялось. Может ли так сам проц в бси глючить ? в панели уже поменял. Есть ли смысл полностью прошивы менять ? спасибо
  21. Качества да, не очень, а цену прличную ставят - 300-350$ чипы по 3 вроде брал, хотя можно на месте немного дешевле. 468-key-pro-third-generation-operation-manual.pdf
  22. цену я знаю у китайцев, интересно какую цену по месту предложат на ютубе на китайском все комменты, тоже не совсем понятно, ну, буду пробовать методом тыка, тем более там есть кнопка - вернуть чип в исходный режим ) кстати при прописке и удачном завершении чип можно вернуть в "чистый" режим ? и прибор крипту показывает ?
  23. Английский хорошо знаю, просто инструкцию китайцы писали )) Например, про электронный чип, который через юсб к прибору подключается, ничего не сказано в инструкции. А почем, кстати, чипы 46с для копирования 7936 ?
