Весь контент Vital@
FORD 6000CD помогите с кодом по серийному номеру
Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста по какому адресу расположен кей код . Фото и дамп в архиве . Спасибо! single cd_kw2000.rar
WV Crafter замок
Все ,Всем спасибо!тему можно закрывать , ничего не получится замки разные
WV Crafter замок
Крафтер 2009г, замок А9069002702 ,сегодня обнаружил что маска проциков отличается(читал R270). В родном 0L01Y а вновом 1L15Y.Можно ли залить епром от старого замка в новый ? 0L01Y-0429(18)EEP_EZS_orig.BIN 1L15Y-0429(40)EEP_ezs_new.BIN
WV Crafter замок
Здравствуйте Всем! Поставили задачу поменять замок на крафтере . Родной замок пока живой, есть новый. Достаточно ли перезалить EEPROM или надо все полностью с флешь. Подскажите пожалуйста , или это бредовая затея? Спасибо!
wv tuareg-termotopC
Здравствуйте Всем! Не активируется вентилятор отопителя , питание отдельно подавал - вентилятор крутит. Кто сталкивался с ремонтом блока управления? Говорят что лечится заменой транзистора? Спасибо за внимание!
- Volvo XC60
Volvo XC60
Здравствуйте Всем! Интересует возможность подключения к точкам на плате с доступной стороны, не раздирая ее. В виду опасности повреждения. Фото блока в архиве. Или проверенный деваис для перепрошивки из вне . Спасибо! VOLVO-XC60.rar
renault scenic 4 diesel edc17c84
Всем здравствуйте! Ищу прошивку для рено сценик 2010г ,SID305-237101478R .считанную галетой.
X431новый smartbox
Здравствуйте всем! Перестал работать смарт бокс LAUNCH- Х431. Приобрел новую плату с своим серийником. Прибор не загружает программу,куплен примерно 10-12лет назад вероятно первого поколения . Может проблема не соответствия в системной плате?
cas3
делал CAS черный Х прогом, а как к щитку подключить не знаю. подскажите пожалуйста.
MB Спринтер 2007г CDI
Здравствуйте Всем! Заменили двигатель 646 ,был с 2мя турбинами на мотор с одной турбиной . Турбина на новом моторе с электроприводом хвост для подключения уже был в проводке изначально просто не подключен т.к . предыдущий мотор был с вакуумным управлением. Вопрс как адаптировать Б.У.с чего начать , достаточно решить кодированием или залить флешь с другого блока с аналогичным мотором ? Я думаю что аппаратная часть одинаковая . Есть фото б.у. Спасибо!
NISSAN NOTE
А можно немного "лик.беза" по поводу дальнеиших телодвижений . Ниссан-КОНСАЛТА -нет, Х-431 есть . Если можете помочь с пинкодом, пожалуйста в личку.
NISSAN NOTE
Здравствуйте Всем! Проверьте пожалуйста дамп BCM на правильность содержимого , утеряны ключи вот пытаюсь положить новый ключ , а "пина" не вижу . Фото и дамп в архиве .Спасибо! IMAG0198.rar Nissan-NOTE-BCM-95080.rar
MERSEDES ML164 CDI 2008г
Авто заехало повторно обнаружилась проблема в подогревателя емкости айдиблю . Думаю проблемы взаимосвязаны.Ждем запчасть .По результату отпишусь.Спасибо за внимание!
Всем привет! Авто ML164 2008г с айдиблю .Ошибка-.16F600 DFC_ComNOxEcuCvnCat2Ds:Time out for reception of the CVN from2 .Sensor NOx.Смотрел старом ,такое описание только в инжинерке .В диагностике -не учитывать код ошибки и стереть из памяти неисправностей .И все.Ошибка все равно висит .Понятно что проблема связана с выхлопной системой а что конкретно? Подскажите пожалуйста ,может кто встречал такое? Всем Спасибо!
RENAULT LAGUNA2 2004г
Да этот вин а что дальше и пины известны манипуляции не знаю
Всем привет!Поделитесь пожалуйста дампом для сравнения UCH внутри MC68HC912DG128 ,вообще задача вложить новую карточку-ключ . Благодарен любой" инфе" для решения. можно в личку если коммерческого характера.Свой дамп прилогаю LAGUNA-BCM.rar
- VW Passat B6 2008 3C0920871E (CDC3217G + 24C32)
FORD FOCUS?
Хорошо ,а как в моторном поправить?
FORD FOCUS?
Добрый вечер!Скажите пожалуйста ,просится форд фокус 2008г дизель.Есть ли дубль пробега в моторнике и как его найти,что в нем стоит?Спасибо всем!
- RAV-4
RAV-4
Нет! Коробка не причем ,проверено.
RAV-4
Всем добрый вечер!Есть типичная проблема на RAV4каробка автомат 2003г.неисправность соленоида А в гидравлической плате коробки .Но проблема в ЭБУ.Может кто поделится инфой что в нем надо перепаять.Проблема часто возникающая как правило на авто с американского рынка.
YAMAHA APEX
К сожалению тоже не работает в место пробега черточки
YAMAHA APEX
Так подсказал бы какой алгоритм ,а то умничать все могут.А на счет какой прогер какая разница -нормальный для моих нужд пока хватает.
