Валек электрик
Весь контент Валек электрик
  1. Все всем спасибо,дампик подготовили для save mode, и положил ключики car prog оригинал.
  2. Народ т.к мое место проживание северная Америка, если кому помощь нужна с электросхемами для американских авто , могу помочь.
  3. Да я так пробывал , car prog требует файл с Nec.может я не все функции знаю ? Вроде все графы в этой программе пере пробывал? Может кто поможет если я файл скину от 24с64 подготовить его для дальнейшего допуска через OBD?
  4. Короче внутри Nec и 24с64 ,digimaster 3 обновлен до последней версии там заявлены эти панели, но балалайка.Потом car prog оригинальный тоже не взял ,ему надо прошивку через дырку здернуть , а он не может ,пишет из-за immo active ,т.е если бы был один рабочий ключ то получилось бы , при утере всех ключей нет.
  5. Короче на vw jetta golf, после 2011 если иммо ключ не распознаёт , то стеклоподъемники не работают!
  6. Забыл сказать , что ключи были утеряны и зажигание включается пока ключем без Чита, может новые модели если иммо активно то и блокируется работа стеклоподъемников?
  7. Ситуация такая машина на половину была в воде ,все просушили, моторы стекол поменяны,но не работает ни одна дверь ,питания каждого блока в двери есть,обвязка всех дверей (can bus в виде одного проводка) целая, и этот проводок can bus заходит в 09 блок BCM.Интересный факт когда откидываешь (саn) от 09 блока стекла начинают работать,но с водительской двери управление только своего стекла,как будто из блока BCM по can идет какой-то запрет?Да блок BCM тоже подсунул другой результата нет. Что может быть? вот схема! E233 - Rear lid remote release button E308 - Driver interior locking button J386 - Driver door control module J519 - Vehicle electrical system control module K133 - Central locking -SAFE- indicator lamp L76 - Push button illumination bulb T4am - 4-pin connector T4w - 4-pin connector T16a - 16-pin connector T28 - 28-pin connector, Left A T32f - 32-pin connector, Left A-pillar, bottom T73a - 73-pin connector - (B528) - LIN bus connection 1 (in main wiring harness) (Q38) - Positive connection 1 (58b) (in power window wiring harness) * - Depending on equipment адреса (101,164,146),это на остальные двери,
  8. Здраствуйте всем ,нужно убрать с этой машины лямбды по прошивке,разумеется не бесплатно ,спасибо! audi 2.zip
  9. Нет больше не пытался,сейчас жду bigimaster3 буду им пробывать,после отпишусь.
  10. 3.6 командер не возьмёт ,до 2005 ещё как то , а потом никак. Ручками выпаиваем,и калькой расчитываем.
  11. Странно ,пока ты умничал я вот этот самый дамп который ты забраковал,через онлайн сервис почистил и машину отдал. Так что крестиком вышивать и в твою охинею вникать,надо бы самому , будь здоров!
  12. свежим vag-com не получиться? предварительно выдернув пин код из 24c64?
  13. Вот ребят ,вроде считал правильно другим прогером,поможите? DATA FLASH 1.bin
  14. это да,только китайцы обещают золотые горы при продаже ,покупаешь и думаешь где мой автомат))))
  15. У дилера куплены по вину,я думаю осталось только прописать.
  16. Понял,спасибо, Да дампы похоже некорректные так как сливаю один и то же дамп ,сравниваю и каждый раз различия. Прогер походу такой х прог 5.5.5 версия Китай.
  17. Ключи готовы к авто ,авто авто не готово.))
  18. Обновил по сегодняшний день ,пробовал две джеты 2013 года , не смог, хотя какой уже год на дворе ,херли толку с этих чудесных обновления , и вообще до 2005 года вроде пойдет, потом русская рулетка((((
  19. Какой принцип работы иммо, можно в краце расписать? Вагом можно эту процедуру заделать,в каком блоке надо визать ключ?
