BMW F5 фото платы в фаре
боюсь что одним элементом не обойдётся. сам не занимаюсь таким ремонтом, но не поднимаются обычно такие блоки после воды)
vw beetle 2012 не включается зажигание
CBU 2.5 бензин , 2012г американец. изначально приехал с тем , что заводится авто не с кнопки , а доп установленного тумблера. кнопка старт-стоп только включает и выкл зажигание, личинки замка в рулевой колонке нет, есть только обмотка антенны иммо. тумблер провели напрямую к реле стартера. то есть запуск происходил так: ключ поднесли к рулевой колонке, нажатие кнопки старт-стоп для включения зажигания, включение тумблера для запуска стартера. и после старта на щитке моргал жёлтый руль и надпись неисправна рулевая колонка. при включении зажигания ELV не отрабатывал , руль не блокировался, тишина полная. я добрался до ELV, хотел посмотреть что там намутили и как обошли защёлку руля. после вскрытия блока перестало включаться зажигание. в блоке ничего не делал вообще) нашёл куда подать питание к BCM, чтоб тот включил 15 клемму, продиагностировал - в ELV- неисправен блок ! есть мысли , что я сделал не так? и как решить вопрос чтоб все работало нормально?
- kia sorento 95910-3e200
Приветствую! есть сомнения в правильности правленого дампа, подскажите если несложно. заранее благодарю! 95910-3e200.rar
toyota corolla 05г trw 89170-02401
Благодаря alismotors , блок заработал. Я был далёк от истины
я так понял что эти еепром лучше читать внутрисхемно
ничего не мешает, машину отправил кататься. да и каждый раз выпаивать еепром тоже не хорошо , думаю через 10 раз дорожки повредятся.
приветствую, делаю первые неуверенные шаги по очистке от краша. делал несколько машин, но подбирал подходящий дамп, а на этот блок не могу найти чистый, поэтому попробовал сделать с помощью airbag repair.посмотрите пожалуйста правильно почистил или нет. 89170-02401.rar
BMW E60 2004 год 520I
недостаточно сообщений - это значит какой-то из сателлитов отключён! ищи виновника покажи скрин архитектуры блоков
судя по всему модуль в двери пассажира не отвечает. случайно не забыли его установить?
BMW E39 Temic 65.77 6900727 68HC912B32
нцс не убирает краш
спасибо модератору, что поправил название темы, на будущее учту. читал XPROGом. ошибки по всем подушкам и натяжителям, кроме задних дверей и F0 - внутренняя ошибка блока. хозяин авто не собирается восстанавливать работоспособность системы и подушки менять не собирается, поэтому я решил поучиться на этой машинке, если увалю блок, то хоть не жалко. получается если я дамп потёр нормально, почему внутренняя ошибка осталась? я так понимаю стрелянные подушки не могут повлиять?
Приветствую! я новичёк в этой теме, поэтому прошу прощения за глупые вопросы и ответы. есть "учебный" Е39, ни одной живой подушки , решил убрать краш, но не получается . подскажете где ошибся? заранее благодарю! E39 6900727.rar
alligato
